Здравейте колеги имам проблем с моето пунто от 2-3 дни, 1.7 дизел, ходих до София (от Своге съм) на отиване нямах проблеми. След около ~4-5 часа престой си тръгнах на обратно и почна да дига температурата над нормалното, отбих, перката е въртеше, проверих бушончето (ако е само 1 за което знам) здраво беше... Купих 4 шишета вода от една бензиностанция да имам за изпът, защотото спирах и отварях 2-3 пъти капачката на раз. съд. Купих нов датчик , който дори поне според написаното задейства перката с 1 градус по-малко Цък Нямаше никакъв ефект (значи и стария си ми е бачкал) , термостата до сега знаех че е "запекъл" на големия кръг, защото зимата трудно загряваше. Възможно ли е сега да се е запекъл на малкия кръг или нещо средно, или пък възможно ли е , да е изгорял стария датчик, но като съм отварял капачката на раз. съд да са се получили въздушни възглавници ако така се наричат, и затова да не се включва перката ?п.с Тествахме до сега (опитахме и да обезвъздушим) , но докато пишех баща ми беше още отвън и чух че перката се включи, като го питах на колко градуса се включи, получих отговор " на доста сигурно има ’още’ въздух"...Много ще съм благодарен за мнения , съвети и въобше за всичко!!Аа и доливах вода ( на запален двигател ) след като отварях капачката и известно количество изтичаше...Моля ако съм сгрешил раздела да бъда извинен и поправен.
Пунто 1.7д прегрява, не се включва перката, сменен датчик...
Не забелязах да прави балончета... Перката повече неиска да се включи, "прикарах" колата под страничен наклон , та раз. съд да е на по-високо място... ии нищо, несъм доливал вода, веднъж я изхвърли преди червеното. Перката сега незнам защо (от като се появи проблема) Като се покачват градусите тя леко "играе" , и примерно ако е на чертичката преди червеното, изгася за 1 мин или по-кратко време, стрелката е паднала по-надолу.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_32Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
Простете , много съм недосетен :S Та проблема беше в термостата, ясно се е бил "разбил" поне аз така си го обяснявам, защото чат пат долния маркуч на радиатора беше топал, дръг път пък - студен.Може и датчика стария да ми е бил изгорял но се съмнявам, за сега не качва температура над двете чертички по средата.Ако стария датчик е здрав, то значи имам 1 резерва. Разликата в двата е, че сегашния явно задейства перката с 1 градус по-рано.Цялата работа ми излезе 137 лв, 100 термостат, 20 лв работа, 17лв датчик.
Мисля че неможе колегаИ баща ми така викаше, не повече от 20 лв да е, ама ни казаха че си е целия "кюп" ,ще го снимам по-късно, стария и ще ти го покажа иначе ето виж на снимка нов как е: http://www.axm-auto.com/image_displa...82288_6553.jpg За ТД мисля че е същия
Само термостата не може да се сменя, понеже е капсулован в корпуса. Моя го смених, но не съм опитвал да разкапсуловам и да видя дали не може да се смени само патрона с клапата вътре. Моят беше още по скъп (125лв) защото е за 7 маркуча и 3 датчика, но аз купих такъв за 80 лв. и разпробих отвори с нови щуцери за маркучите и резба за единия датчик общо за 5 лв. и имам оригинален термостат за 85 лв. За 1.7 D и TD разликата в термостатите е дали има охлаждане на маслото и броя на датчиците. След съответната доработка всички са взаимозаменяеми, защото са и на една и съща температура. Местата за датчиците и щуцерите са подготвени.FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
Колеги, имаше цяла тема за това как се решава проблем с постоянно отворен термостат за малко пари. http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo.../Termostat.pdf За който се интересува само ще спомена в резюме, че се набива термостат от РЕНО 5 (около10 лв) в маркуча, който отива към радиатора. Поздрави.TEMPRA 1,9D 1994г. седан - преди
ТЕMPRA 1,9TDS 1993г. комби - сега
НЕ КАРАЙ С ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ ОТ ТАЗИ, С КОЯТО МОЖЕ ДА ЛЕТИ ТВОЯ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛ
