Лампата за маслото не свети (не е изгоряла)?
    И така... Вчера давам на контакт за да запаля и забелязвам, че лампата за маслото не свети. При запалването примигна и до там беше. Днес изобщо не е присветвала. Разглобиха ми таблото за да се види дали е изгоряла и се оказа, че не е изгоряла. Моля дайте мнения от какво може да е спряла да свети. И някой ако може да ми обясни къде се намира датчика за налягане на маслото за да се провери и той дали не е изгорял. Автомобила ми е Фиат Брава с двигател 1.9D, чист дизел без турбо
    Най-вероятно датчика. Той дава верига към маса - минуса на батерията. Като вдигне налягане маслото, прекъсва веригата и лампата гасне.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Danchojn написа:
      +1 И аз съм за датчика
      Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
      Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
      Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
      Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
      Убий скороста - Спаси дете!
        Затова проводника който отива към датчика го дай към минус и виж дали ще светне лампата. Ако светне, проблема е в датчика.
