Колеги предстои ми смяна на маховик + съединител и смятам да взема маховик 2ра употреба. Въпроса е как да разбера дали е запазен маховика или разбит?Допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
Маховик на Стило JTD, как да разбера за смяна ли е?
А луфта е това, което се случва с маховика на 1:50 на това клипче ли:http://www.youtube.com/watch?v=bmijpeH8g70Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
emzo написа:Само ще ти кажа, че точно този маховик:1. не е за твоята кола2. има адски много живот в него3. в момента се намира в мен
Разглобена е вече и уж е маховика (казвам уж защото не разбирам), затова сега съм се заел с търсене на нов (разбирай 2ра ръка защото нов знаеш, че струва майка си и баща си). Между другото оказа се оригиналния маховик и на него пише някакви дати от порядъка на 2002 година (тоест от когато е колата), от което аз си правя извода, че поне едно 150к км, не е сенян (колата е на толкова по комп., а реално на колко е един господ знае)... та бях чел някъде, че е нормално да е отишъл вече.Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
Направи клип ама хубав да го видим луфта му.Защо го набеждават, че е в него проблема ? Какви оплаквания имаш ? Какво е състоянието на съединителя.Виж и това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=719001#719001F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Stelio89 написа:та бях чел някъде, че е нормално да е отишъл вече.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
@emzo, мерси за полезното инфо. Утре ще направя клип, но мисля, че няма голям смисъл, тъй като при мен чаткането си го имаше и на празен ход, а също така не придърпваше само когато потеглям а даже ако карам примерно на 5та с 2000рпм и реша да отнема газ, то като стигне към 1500рпм цялата кола се тресе зверски. Също така самия маховик като го движа и се чува чаткане също като това когато колата работеше на празен ход. Та затова основно майсторите казват, че е именно маховика, но ще направя клип@reter, казах, че е разбирам много от тази материя, но emzo ми сподели, че и той си е взел неговия маховик 2ра ръка и не е имал прблем, а на мен също не ми се дават грешни 800 лв. та затова и питам какда разбера дали е читав един стар маховик или не
Stelio89 написа:@emzo, мерси за полезното инфо. Утре ще направя клип, но мисля, че няма голям смисъл, тъй като при мен чаткането си го имаше и на празен ход, а също така не придърпваше само когато потеглям а даже ако карам примерно на 5та с 2000рпм и реша да отнема газ, то като стигне към 1500рпм цялата кола се тресе зверски. Също така самия маховик като го движа и се чува чаткане също като това когато колата работеше на празен ход. Та затова основно майсторите казват, че е именно маховика, но ще направя клип@reter, казах, че е разбирам много от тази материя, но emzo ми сподели, че и той си е взел неговия маховик 2ра ръка и не е имал прблем, а на мен също не ми се дават грешни 800 лв. та затова и питам какда разбера дали е читав един стар маховик или не
Колеги, вече смених маховика и съединителя с чисто нови и съм доволен, че колата ми отново е на пътя :D Естествено това стана на висока цена, но нямаше друг изход. Просто в крайна сметка реших да не рискувам с маховици 2ра ръка, за да не си изпатя пак в скоро време. сега забелязвам, че сединителят ми е станал по-мек от преди и имам усещането, че колата ускорява по-добре. Не разбирам много, но можеби това е благодарение на новия съединител, а можеби си внушавам просто. Относно старите части, за съжаление останаха в сервиза, но в понеделник ще отида да си ги взема за да направя обещаното клипче. Интересното бе, че съединиелят е сменян скоро (на около 5000 км според майсторите), но явно не е било обърнато внимание на маховика и феродото е износено неравномерно. Също така педала ми отделяше нормално, а и не съм усетил нещо в поведението на колата, което да ми подскаже повредата, преди тя да се случи, т.е маховика се е счупил изведнъжВ крайна сметка искам да благодаря на всчки (най-вече на emzo), които по един или друг начин успяха да ме упътят да намеря правилните части и т.н @bafrof, за съжаление не съм направл клип на чаткането на мотора преди смяната на въпросния маховик, но чаткането е прекалено силно за да не го усетиш даже и докато шофираш бз да се заслушваш. Общо взето при мен се чуваше нещо като удряне на метал в метал от лявата страна на двигателя, някъде по акумулатора...
