преди време когато си сменях съединителя , след разглабянето ме изненадаха много приятно... "ами тука маховика виж как се е прецакал показаха ми как маховика има луфт и се върти наляво/надясно - не трябвало да има такъв луфт.Дали е бил махоик аили не незнам....смених го с нов мисля че беше на "ZAGS"(незнам дали правилно го написах)цялата работа излезна безбожно много пари 1200++лв.(съединител + маховик и работа)сега горе доло година по късно имам следния проблем, когато превключвам скоростите без значение при ниски или високи обороти при отпускане на съединителя и малко след това натискане било то плавно или рязко на газта се чува едно похлопване-почукване (леко заглънало) дали самия автомобил е с някакъв дефект за да се износва толкова бързо маховика , и дали е въобще маховика (само да спомена че на празен ход колата няма никакви проблеми не се чува никакво тракане и т.н.)как може да се разбере без да ссе разглабя и т.н. - или неможеа относно съединителя , нямам никакви проблеми доста сериозен баир си го катеря само с пускане на съединителя без никаква газ колата е фиат мареа 1.9 jtd 105
1,9 jtd105 маховик-проблем ?
1. Би ли споделил с нас къде ти направиха ремонта и те дялнаха 1200 лв, че и мен ме дялнаха преди време без нужда.2. Възможно е да е от маховик, но ако няма чаткане на празен ход, смятам, че нямаш повод да се притесняваш.3. Износват се шлиците на феродовия диск, получава се хлабина между тях и основния вал и от там се получава тресене при потегляне, а вероятно и твоето глухо туп идва от там.ПоздравиП.П. Силно се вълнувам от точка 1!
Airfan написа:1. Би ли споделил с нас къде ти направиха ремонта и те дялнаха 1200 лв, че и мен ме дялнаха преди време без нужда.2. Възможно е да е от маховик, но ако няма чаткане на празен ход, смятам, че нямаш повод да се притесняваш.3. Износват се шлиците на феродовия диск, получава се хлабина между тях и основния вал и от там се получава тресене при потегляне, а вероятно и твоето глухо туп идва от там.ПоздравиП.П. Силно се вълнувам от точка 1!
[quote="bafrof"]Airfan написа:1. Би ли споделил с нас къде ти направиха ремонта и те дялнаха 1200 лв, че и мен ме дялнаха преди време без нужда.2. Възможно е да е от маховик, но ако няма чаткане на празен ход, смятам, че нямаш повод да се притесняваш.3. Износват се шлиците на феродовия диск, получава се хлабина между тях и основния вал и от там се получава тресене при потегляне, а вероятно и твоето глухо туп идва от там.ПоздравиП.П. Силно се вълнувам от точка 1!не се оправдавам не сме в предучилищна , не видях че има възможност за кирилица Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
