свирене на турбо
    свирене на турбо
    здр то4но преди лятото смених маслото и ми направи впе4етление 4е зе звука на торбинката стана по писклив .нормалнолие това .по принцип я 4увам да вие доста 4есто дане по4нала даси отива
    Единственото, което можеш да направиш е да свашил въздуховодите и да провериш за луфтове - радиален и аксиален и да си следиш нивото на маслото и дали омаслява въздуховодите.
      Re: свирене на турбо
      pe61 написа:
      Я дай малко подробности за това свистене. При какви обороти, при какъв товар, при студен или загрял двигател. А също и какъв е двигателя. Иначе emzo ти е казал какво можеш да провериш.
        браво 1,9 100к. .на ниски редавки си свири с нормална скорост без да ускорявам 2 ,3 скорост ина4е масло не гори и нямам загуба .
          обортомер нямам затова незнам колко оборота по4ва свиренето .правиго ипри студен и загрял двигател .проблем с варвежа нямам ускоряваси варвиси просто незнам нормалнолие да свири турбото
            A може и да имаш някъде спукан въздуховод и от там да свисти, макар че е по-специфично.И моето свисти като лудо на 2000рпм , но не бута грам масло, не омаслява и няма луфтове.И си надува добре и май почна да свисти след като сложих различен от препоръчания вискозитет.п.с. като сменям на 2200рпм се чува все едно имам blow off - мноооу яку
              тосие свирене от турбинката нее фастене от спъкан маркуч. служебнотоми ДОБЛО е с спукан маркуч на турбото като подадеш гас фасти здраво .а уж 2 годишна кола
                Градски, пишеш отвратително, но подразбирам, че си шофьор, простено ти е.Значи - звукът на турбината се е променил вероятно само за теб - започнал си да го чуваш... Щом върви, не пуши яко черно и не ти пипа маслото - си наред...
                Steliyan's Life!
                  jenshen73 написа:
                  Градски, пишеш отвратително, но подразбирам, че си шофьор, простено ти е...
                  А бе нещо май иска да вземе призовите места на ключаря, а????? Неееее, неееее, имаме си шампион, няма да позволим!Ни съ притеснявай брат’чeд!!! Не, че VAG е критерий, но на чистак-бърсак служебните нови ОКТАВИЙКИ - ПЕ-ДЕ 131 кс турбинките им вият като за световно... купувани са април тази година...СПОКО!
                  pe61 написа:
                  ПС.... глей там да отървеш третия картон, че става ЦРЪВЕН!
