Четох че факта как пали един дизел без да се подгрее студен е показателен за състоянието му.Реших да го пробвам това на мареата.Понеже ме мързеше да развивам болтчета да откачам свещите дадох на контакт изчаках 4-5 мин да изстинат свещите и опитах да запаля.Двигателя клюф клюф клюф и сигурно 4-5 оборота не пожела да запали и се отказах да мъча повече акумумулатора.Някой правил ли е подобен тест?
Палят ли дизелите ви без подгряване- ТД100
FIAT БРАВО 1.2 16v
Airfan написа:Това исках и аз да попитам - колко време ви свети подгрева сега при ТД-то, тъй като при ЖТД гасне моментално и дефакто не подгрява, просто прави чек на температурата и свещите.Fiat Marea TD100
При мен подгрява около 3-4 секунди сега лятото.А това палене след 20 -30 оборот какво ще рече?Кажи го като време в секунди че и идея си нямам колко оборота прави за секунда двигателя при въртене на стартерhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Палят ли дизелите ви без подгряване- ТД100
infineon написа:Четох че факта как пали един дизел без да се подгрее студен е показателен за състоянието му.
nikolce написа:infineon написа:Четох че факта как пали един дизел без да се подгрее студен е показателен за състоянието му.Fiat Marea TD100
ogi28b написа:Та искам да кажа - въпреки моменталното гаснене, свещите работят известно време дори и при малко по-топпло време. Не съм го тествал как е сега, при 25-26 градуса сутрин.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
хм цяла зима и сега си карам с 3 здрави свещи...проблеми с паленето не съм имал...проблема възникна след миналото лято когато колата се прецака и едната свещ заминаама си пали...като е по горещо сега навън пали от раз като е малко по хладно пак от раз ама малко пуфка
