Проблем при жилото за газта или помпата на Фиат Браво ТД100
    Здравейте.Вчера закачих бравото на компютър и се видя,че при натиснат педал на газта до края дава че е на 80% натиснат.Някой имал ли е такъв проблем и къде могат да го видят,дали е до настройка на жилото или е от нафтовата помпа
    Fiat Bravo TD100
    Това как на запален двигател ли е?Ако е така и обортомера показва около 4300 об/мин по-добре не пипай нищо.
      Re: Проблем при жилото за газта или помпата на Фиат Браво ТД
      mirokh написа:
      Горе-долу така е на ТД100. Колко е началното положение. При всички е различно, затова питам. Иначе трябва да показва от 11-15% до 85-87. Но ако не отчита грешка, не го пипай. Колко е началното, все пак?
      Fiat Marea TD100
        отговор
        Tornado написа:
        На контакт го пробва,като натисна до края педала рс-то показваше,че е на 80%,незнам,тя започна да не върви,в движение сама се изсилва без да давам повече газ и после пак забива
        Fiat Bravo TD100
          iuly_vn написа:
          mirokh написа:
          Не видях,ние го правихме с един колега от форума на сбирката в неделя,каза че и други са го имали този проблем и са го правили някъде та търся къде
          Fiat Bravo TD100
            Проблема ти на 100% Не е причинен от датчика за положение на газта.
              Nero_ написа:
              Точно така,започни с въздуха в системата,има защо :D
