Колеги, ще разкажа проблема поетапнп макар, че и на мен не ми е ясен и се надявам някой да ми подскаже нещо.Движейки се, Бравото започна да трака и стърже ( странно да го определя ), на сфетофар на ниски обороти най много се чуваше тракането, след което при завой и подаване на газ започна да вие според мен хидравликата. В един момент изсфири силно ремък и колата изгасна. като отворих капака първото нещо което се забелязва беше избилата хидравлична течност от казанчето.ремъците са здрави.пробвах да врътна ключа само за секунда, но въобще неможа да завърти.Може ли да има нещо общо хидравликата с изгасването на колата.почнал съм да разглобявам сега в гаража но вече незнам накъде да гледам и пипам.
Бравото умря...блокирала хидравлична помпа, как се сваля?
Свалих пистовия ремък и засега проблема излезна на лице. Блокирала е хидравличната помпа, но ремъка беше много стегнат и затова не е приплъзвал, а направо е спрял двигателя. Сега идва следващия проблем, а именно как се сваля хидравличната помпа.Мястото й е ужасно.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
FiFo написа:BO написа:FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???
Airfan написа:FiFo написа:BO написа:FiFo написа:еииии...отвил съм я, но неможе да излезне и неможе.дайте жокер как да я извадя от там???Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
Малко да те разочаровам, може би :D Този вид помпи, които се използват почти никъде не искат да ги рециклират.Има два вида помпи, едната е с алуминиево тяло (корпус), другата е с желязно.Мисля, че и двете вътрешно механично е едно и също, но тази с желязното тяло е с плъзгащи лагери и обикновено задират много брутално, та направо корпуса не става за нищо.Може и да се рециклират по някакъв начин ако е такава точно твоята помпа, ама ти ще кажеш вече.Просто да те подготвя предварително и за друг вариант да ти е на разположение ако твоята не става за нищо.A20DTH ЖТД ама не баш
Airfan написа:Втора употреба е 70-80 лв и рециклиране за 160 лв ми се вижда скъпичко. Аз имам една с много минимален радиален луфт (под 1 мм) и мога да ти я дам за 50 лв ако искаш.Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
FiFo написа:Airfan написа:Втора употреба е 70-80 лв и рециклиране за 160 лв ми се вижда скъпичко. Аз имам една с много минимален радиален луфт (под 1 мм) и мога да ти я дам за 50 лв ако искаш.
Airfan написа:FiFo написа:Airfan написа:Втора употреба е 70-80 лв и рециклиране за 160 лв ми се вижда скъпичко. Аз имам една с много минимален радиален луфт (под 1 мм) и мога да ти я дам за 50 лв ако искаш.A20DTH ЖТД ама не баш
