Теч на нафта около една от дюзите и припушване на черен дим
    Здравейте,Днеска забелязах леко припушване от черен дим при стартаране на двигателя,като старта беше с една идея по-продължителен.При загрят двигател на место подадох газ до 3000-3500 оборота- също припушва от време на време.До сега не го е правила,затова огледах двигателя.Чашката долу на най - дясната дюза като се гледа срещу двигателя отпред беше пълна с нафта.Почистих,огледах маркучетата при работещ двигател,но от тях не тече нафта.Оставих колата да работи 5-10 минути,като подавах газ от време на време.Чашката съвсем леко започна да се насълзява с нафта-най-отдолу под голямата гайка.Какъв може да е проблема и може ли от това да припушва?С уважение!
    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
    КОЛА
    ЗАВИЙ гайката и битрябвало да се оправи от там може да гълта въздух
      Имах същият проблем, направи каквото ти е казал колегата, 99% ще се оправи!
      Fiat Bravo JTD '99
        Не е ли възможно да сълзи от тапичката на 4-ти цилиндър и да пълни ’’леглото’’ на дюзата с нафта?
        Bravo TD100
          IGG написа:
          Напълно е възможно, при мен беше така. Освен това, в така образуваната локвичка надуваше балончета от леглото на дюзата, не беше херметична системата. Смених подложните шайби на дюзата, маркучите за обратна нафта и тапичката и всичко си дойде на мястото.
          Fiat Bravo TD 100, 1998 г.
          Ауди 80 1.6, 101 кс, 1994 г.
            И това е вариянт, трябва да се огледа добре просто, то си личи дали е капъло от някаде или извира
            Fiat Bravo JTD '99
              Още ли пуши пущината? Не и ли запуши теча вече. Нищо не казва автора, по темата.
              Fiat Marea TD100
                iuly_vn написа:
                Днеска ще я водя на доктор и ще пиша какво е било.
                  ivannik написа:
                  iuly_vn написа:
                  Извадиха дюзата,леко шлайфане със шлайф паста,притягане на дюзата,смяна на дихтунгата и сега не сълзи,поне за сега. Цялата работа - 10 лева.Пропушването е нормалното пропушване за дизел-явно съм си въобразявал,че пуши повече.
                    ivannik написа:
                    ivannik написа:
                    iuly_vn написа:
                    Кое ако не е тайна си шлайфал с паста???
                      specialista написа:
                      ivannik написа:
                      ivannik написа:
                      iuly_vn написа:
                      Аз нищо.Майстора при когото ходих.Доколкто разбрах в дюзата имало части,които уплътняват метал в метал.Та за тези две повърхности става въпрос.Нищо не разбирам от дюзи и споделям това,което ми каза.
