Здравейте колеги,Реших след дълги години вярна служба на Темата, да я заменя със Фиат Браво 1.9. Моля някой, който имат опит и мнение по въпроса да даде малко яснота що за автомобил е, как са цените на частите и т.н.
Приятел,Темата много трудно би я заменил.Имам предвид комфорта и возията.По скоро си за Капа но то си е твоя работа де.Поздрави!!!
Здравейте,Имам фиат bravo 1.9 jtd 105, преди около месец се получи едно чукане в двигателя. Не мога да определя точно от къде се чува. На ниски обороти се чува тихо, колкото повече се качват оборотите и шума се усилва. При загрял мотор се чува най - силно. Може ли да е от повдигачите? Някои да има идеи от какво е?
От кои повдигачи бе пич?При теб все още няма хидравлични такива!Шума си е притеснителен така че потърси помощ.Успех!!!
Провери си демпферната шайба на коляновият вал да не би да е скъсана.
AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
...Провери си демпферната шайба на коляновият вал да не би да е скъсана.
Напълно подкрепям версията! Колегата да си свали пистовия ремък и да запали двигателя, веднага ще разбере дали е от някоя ролка по пистовия или нещо от двигателя...! Това не е меродавен метод, но е достатъчен за да ви насочи към проблема.
Пунто Ево 1.6 multijet ... да видим кво ще излезе ?! http://www.keepfighting.ms
