подбор на гарнитура за глава за 1.9 тд
    имам следния проблем на фиата уласа е с мотор 1.9 тд на пежо и гръмна главата дадох я да в направят но като трагнах да поръчвам гарнитурата за главата ми казаха че има 6 размера гарнитури по различна дебелина.някой има ли идея как се мерели буталата и се подбира гарнитурата
    Re: подбор на гарнитура за глава за 1.9 тд
    m_zarev написа:
    Ако е шлайфана челната повърхност на главата, тогава се увеличава дебелината на гарнитурата с отнетия размер.
    Fiat Marea TD100
      Освен това измери показва ли се буталото над блока и с колко и измери дебелината на старата гарнитура.
        specialista написа:
        Това е начина за определяне дебелината на гарнитурата-колко се показва буталото над нивото на блока.Всичко друго не е от значение.Ако не си сменял бутала и биели,постави гарнитура с дебелината на тази която си свалил.
          Може ли някой от вас да каже по-подробно какви са разликите в размерите на гарнитурите, например при тези 6 размера за които колегата говори? Сигурно са някакви стотни, или хилядни от милиметър, как това се отразява на горивната камера, по-точно - колко ?
            ogi28b написа:
            Отвори сервизното ръководство,има го във форума.Не ми се рови да търся,но мисля че не бяха 6 вида дебелините,а 3 или 4.И не става въпрос за стотни и хилядни от мм,а за десети.Там е указано много добре как да се измери излизането на буталото над нивото на блока и според отчетения размер,каква дебелина на гарнитурата отговаря.
              Вчрно. да. То при тия двигатели, в главата нямаше горивна камера и шлайфането и дори и с десета,не е от значение за гарнитурата. Интересно защо ли тогава се продават различни гарнитури. Предполагам че само ако са сменяни бутала с друг комплект и да имат разлика. Или пък има разлики във височината на блока?
              Fiat Marea TD100
                iuly_vn написа:
                Да,така е и от едното и от другото се влияе размера на гарнитурата.Впрочем да сме точни-влияе се от блок,колянов вал,биели ,бутала.За това се измерва и прави подбор на дебелина.
