Значи преди време като вземах колата трудно палеше бял дим и като позагрее припушва малко(то нормално за дизел). и така от скоро ми се разчука нещо от мотора като клапани(цъкащ постоянен звук и според оборотите) или повдигачи незнам ! След това започна да пуши повече и при най малкото подаване на газ пропушва, а ако тръгна да набирам Ужасс който е зад мен незнам и се усеща че вървежа намаля...Та ако някой е имал такъв проблем или е запознат да сподели за да знам и аз какво да правя ?? Центровка на помпа ли, прескочил зъб ли... Незнам ! МОЛЯ ЗА МНЕНИЕ ??? Благодаря
Пунто мк1 1.7тд- Много пуши и...........
и да допълня-Значи преди 1 седмица махах маркучите на турбото и вътре бяха кални...Имам и някакъв клапан от колекторите към тръбата на турбото който го откачих (но мисля че е за околната среда нещо, но пак си върви без никаква разлика). и след тоя пушек от снимката асфалта е със сажди боядисан в черно.Когато всичко е срещу теб, значи си в грешното платно.
specialista написа:Спешно си прегледай ангренажа.Най-вероятно е прескочила зъб.Няма друго обяснение в един момент да пуши бяло,а после само черно.Ако в ангренажа всичко е наред(в което се съмнявам)проблема е възможно да се намира в помпата.Успех!!!Когато всичко е срещу теб, значи си в грешното платно.
gociy написа:specialista написа:Спешно си прегледай ангренажа.Най-вероятно е прескочила зъб.Няма друго обяснение в един момент да пуши бяло,а после само черно.Ако в ангренажа всичко е наред(в което се съмнявам)проблема е възможно да се намира в помпата.Успех!!!
specialista написа:gociy написа:specialista написа:Спешно си прегледай ангренажа.Най-вероятно е прескочила зъб.Няма друго обяснение в един момент да пуши бяло,а после само черно.Ако в ангренажа всичко е наред(в което се съмнявам)проблема е възможно да се намира в помпата.Успех!!!Още малко време и ще отива на стенд ! п.с. Позагледах се тия дни и гледам че не само Пунто-тата пушат ! Почти всеки дизел пуши било нов или стар
gociy написа:Още малко време и ще отива на стенд ! п.с. Позагледах се тия дни и гледам че не само Пунто-тата пушат ! Почти всеки дизел пуши било нов или стар
Steliyan's Life!
ogi28b написа:Значи е в добро състояние. Или лошо... Моята като я чипнаха, много пуфтеше, ама и приложих някои процедури, и сега почти не дими. Само при 100 % мощност изпушва хубаво.Дори с "оригиналните" консумативи от "моргата" като беше - пак не пушеше. А и на авера ми чисто новото Grande Punto mJtd също не пуши - никак даже..., ама приемам, че то е в добро състояние...... виж, моята не я знам що не пуши - смърди на дизел, но не чади в черно...
Steliyan's Life!
pyntoto написа:и моито пушеше като за световно преди да изолирам егер, но и след това на място като подам ряско гас пак испушва така яко,но повреме на движение пак испушва но порядъчноКогато всичко е срещу теб, значи си в грешното платно.
