колеги моля за помощ! марийката ми къса 4-ти ремък пистовия за има няма 300км! сменена е обтяжната ролка, а паразитната има съвсем лек луфт в нея! и при слагането на новия ремък при първото палене ремъка бяга навътре само на тази паразитната ролка на обтяжната си стои нормално! ако сменя паразитната дали ще се оправи! моля за съвет
Спешен проблем мареа ТД100
ogi28b написа:Няма гаранция че ще се оправи, може да имаш липса на съосие с някоя друга шайба, но след като знаеш че със сигурност имаш повредена ролка, смени я.за жалост без да се смени ролката няма как да се разбере какво е положението явно
Насочи се към ролката с най-голям луфт и/или отклонение,няма как ремъка да се къса от само себе си-освен ако не е дефектен.Също така виж и оптяжната ролка там където се захваща за двигатела и по-точно механизма на пружината да не е потдал и от там да се криви и да изхвърля ремъка-имах същия проблем.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Щом ремъка бяга навътре, то единствената причина е несъосие. При мен това несъосие идваше от обтяжката, която нямаше луфт, но се оказа че се измята механизма и. При това положение обаче, ремъка бяга навън. Проверява се много лесно! С макетно ножче изрежи стар ремък, по средата и надлъжно, така че да се получи ремък с две писти. Сложи го по средата на шайбите и виж дали на празен ход на двигателя, накъде ще прескочи, Моят прескачаше с един зъб навън на шайбата на динамото. След като пдложих отдолу под болта на обряжката ламаринка и така я стегнах, спря да бяга. Иначе и аз скъсах два ремъка, през 200км. Сега вече 5000км карам така и няма грижа.Fiat Marea TD100
