Колеги проблема при мене се проявява като се затопли времето както сега,а зимата нямам никакви ядове.Начи проблема е следния при топъл двигател колата пали трудно в смисал поне 4-5 пъти превърта двигателя преди да запали,а по някога дори пада акумолатора от въртене и пак неще да запали.Забелязал сам че като карам например на 4 или 5 скорост нормално и настъпя педала до долу почва едно плавно ускоряване и по някое време като и скимне почва да ускорява по яко след малко пак изгуби мощност и така.Може ли това трудно палене да е от слаб акумолатор,а предърпването от въздух в горивната система
Интересува ме има ли връзка между тези два проблема и някакви предположения от по запознатите. П.С. Благодаря ви предварително
