Когато чуеш дизелов двигател на какво е способен от проблемна дюза, тогава може да ми кажеш, че заблуждавам.Дотогава се поинтересувай малко колко може да е страшен звука от една проблемна дюза, защото тези които са чували знаят за какво говоря.Сигурно ако ти направя и клип на двигател който не е с хидравлични повдигачи и при палене изтраква за няколко секунди като повдигачи, пак ще кажеш, че е повдигач/и а не дюза/и.
Нещо необяснимо с тракане на ЖТД. Споделете, дайте мнение.
Тука няма кой да ти опонира освен мен, но да те видим в дизел клуба, колко дълго ще ти слушат/четат измислиците.Точно, че чакаше на готово, ако не бяхме пуснали инфото и снимките за дюзите щеше да ......Жив и здрав да си, поне смях голям пада....п.с. не ти беше смешно, като не намери линк в подписа ми към безплатен ремап, а ?F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:............ в дизел клуба, колко дълго ще ти слушат/четат измислиците.
Колеги,недейте гадаенето по някой проблем да се превръща в груби нападки един към друг.Всеки изказва предположението си и винаги има възможност да е в грешка. Моето предположение клони към дюза.Не може механичен проблем в някой възел-бутало,бутален болт,лагери биелни или основни,разпределителен вал и т.н. един път да чука, един път да не чука.Или чука или не чука.Лош разпръсквач на дюза може така да чука,че да си помислеш че направо се чупи нещо в двигателя.Това се дължи на не добре затваряща дюза,поради зацапване или износване.Чукането е в резултат на пропуск на гориво и прекалкено ранно запалване в този цилиндър.Получава се мощен контраудар,съпроводено с рязко механично чукане.Чукането е толкова остро и отревисто,че се пренася по обема на целия двигател-глава,блок.Когато се редува чукане с нечукане,вероятно е въпрос на зацапване,клеясване на разпръсквача.Разпръсквач трудно се почиства по механичен начин,ултразвук няма гаранции че ще реши проблема.Най добре-подмяна с нови.@ntodorovНай добре,ако имаш приятел със същата кола да подмените дюзите комплект за тест за известен период на ползване.Тогава ще се разбере,дали наистина е от тях.
Колеги, за сега не чука. Дори работи много приятно и много тихо количката. Докато е в това настроение - няма да я пипам, но установя ли нещо - ще споделя. ПС: Благодаря на всички взели отношение по темата. Всяко мнение ми е ценно, но не спорете. Моля ви. Чувствам се неловко, като човек причинил споровете ( въпреки, че в тях се раждала истината ) :DA17DTС/S
emzo написа:Сложно, JTD100 му е колата, а те са редки, по-лесно ще му е да си купи 4 разпръсквача за 240лв.
