Играене на оборотите ЖТД110
    Оборотите при студен мотор играят 800-900 и се чува нещо като гъргорене.
    FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD 2002 81kw ELX 110 катърчета FIAT TEMPRA SX 1.6i.e.cat 1991 тънка пиличка,която не е мирисала бензин от 2005 г.
    Проверка на алтернатора, а преди да е свален - проверка за гъргоренето без пистовия ремък. СЛучайно да съвпада с последното ти зареждане на гориво ?
      ogi28b написа:
      Не от много време е така
        Toва откога? При мен беше така зимата- при първо стартиране за деня на колата- обикновено сутрин, при самото запалване оборотите достигат 1200об/мин,падат до 900 и след около 1 мин. ’’заспиват’’ на 850об/мин.Сега определено е по-добре. При стартиране на двигателя сутрин оборотите отиват до 900-950об/мин и ’’заковават’’ на 850об/мин. При ЖТД 105 това ’’явление’’ го няма. И не е от горивото.
          dobrujanetza написа:
          Същото е и при мен, сомо преди да "заковът" на 850об падат до 800об но това е в рамките на няколко секунди. Какви са ви показанята на Температура на горивото, че при мен показва само °C и нищо повече. Въобще колко е нормалната температура на горивото.
          Marea Weekend HLX Jtd 110
          oO(_)____////____(_)Oo
            Аз съм базов модел и не показва Температура на горивото.
              Е има ли значение? Това се отнася към работата на двгигателя,а не към екстрите.
                Карай така и да не ти пука За 14 000км-все така си пали. Защо-
