Проблем със съединителя FIAT Bravo JTD 1.9 105
    На пръв поглед има много хляб в него.
      Колко трябва да е допустимият свободен ход от край до край за да може да се замери и прецени. Все си мисля, че когато е нов не трябва да има никакви луфтове при пружините.
        Новия със сигурност има, просто с ръка не може да се симулира
          аз извиках един познат който има сервиз да го погледне е ми каза че все още има живот
          Fiat Bravo JTD 105
            emzo написа:
            Toва е точно така.След време като поработи се сработват елементите му и се задвижва и на ръка.
              Движението на ръка е ясно, но на клипа се вижда, че има луфт. Явно пружината/те омекват и от там идва луфта и въпроса е колко е допустимият.
                Не знам как е при колегата, при мен има слабо притрисане при потегляне (което се надявах да елиминирам след смяна на съединителя). По време на движение няма нищо обезпокоително, колата се движи изключително гладко и равномерно. При стартиране на двигателя също не се забелязва нещо нередно. Така че се надявам да изкара още време, колко само господ знае.
                Brava 1.9 JTD 100, 2001
                  chaveto написа:
                  По скоро се свиват или чупят за да се появи луфта.
                  AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                  Kawasaki ER-6n'2012
                    Така де, но си го представях по друг начин и затова съм написал омекват.
                      iakvvu написа:
                      chaveto написа:
                      Ако са счупени не е добре и си е направо за смяна.Ако са свити малко е допустимо.Празния ход не предизвиква придърпване и тресене ако е до 1/3 от целия ход.Останалите 2/3 да е само след натяг.
                        А колко е хода на маховика?Ориентировъчно в градуси(средно),защото предполагам за различните двигатели е различен.
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          и аз също като колегата zim мога да кажа че положението при мен беше 1 към 1 както е при колегата Zlatomir7.... притеснява ме само стържещия метален звук на полусъединител след смяната на целия комплект.
                          AUDI 1.8 20V TURBO
                            Той хода може да си е еднакъв, но разликата да е само в твърдостта на пружините.
                              iakvvu написа:
                              В моя случай можех да преместя маховика свободно не повече от 1 градус. Но не знам колко трябва да е пълния ход.
                                Колеги не се ли намери някой най-после да е сменил демпферен маховик от ЖТД с такъв от ХГТ и да изкаже впечатления .Претрисане при тръгване,особености при превключване на предавките,шум в скоростната кутия ей такива неща ме интересуват ,ако може и с нагледен снимков материал .Май много искам ма.ка му
                                EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
