Engine fault на Стилото
    Здравейте колеги,снощи както си карах в дъжда изведнъж ми светна жълтата лампа (за двигателя) и ми изписа Engine fault на таблото. Колата продължи да си върви, днес сутринта я пробвах - пали си нормално, но предупреждението си стои. Имате ли идея какво може да е което мога да проверя и сам на прима виста (букси, кабели и т.н.) или за диагностика - има ли някой колега който може да прочете компютъра? Или може би сервиз...Благодаря предварително
    Fiat Stilo 1,9 JTD, 2004
    Ignorance is a bliss
    Колега, нямаме идеи.Обаче си си взел кола, която сама ти казва, какво и е.Т.е. отивай на диагностика.Енджин фаулт има поне 10 причини да ти дава.
      Просто видях, че колегата vaseto_stilo е имал абсолютно същия проблем - т.е. и аз губя мощност след 120 км/ч, но темата е стара и не е пуснал отговор какво и е било на колата след ремонта.А за диагностика - наистина незнам къде може да се направи. Дали няма някой колега да има софтуера и кабел? Или само във Ауто Италия?
        Можеш и сам:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...engine+control
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            Ами проблема се оправи сам. Незнам как , но като изсъхна - няма вече грешки, върви на пушка. Без да пипам нищо. Май в Италия не вали...
              Ти прочете ли цялата тема,чийто линк ти пратих?
              Kawasaki ER-6n'2012
                Да, за това реших да изчакам да изсъхне. Иначе не съм толкова напреднал че да местя частите както колегите са направили.
                  Здравейте колеги, при мен светна Чек Енджина след поредното наводнение на блока с предпазителите над акумулатора, поради липсата на капак над него и кори под двигателя. След обилно почистване и подсушаване на цялата платка колата пали и работи, като наблюдавам едно колебание в оборотите докато е студена, което преди това липсваше, но това предполагам не е свързано с основния ми проблем. Проблема ми е че Чек Енджина свети след второто стартиране или подаване на контакт след като съм закачил акумулатора, а също така и не ми дава да се вържа към самото ЕКУ за да видя какво го боли. Не споменах че и самото ЕКУ беше мокро но само в долната си метална част която подсуших , махах буксите му но и там всичко е сухо. Мисля да го сваля цялото и да го подсуша по обилно но незнам дали има смисъл, за това ще съм благодарен на всякакви съвети от ваша страна :D.
                  Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
