Отново за тресенето.
    emzo написа:
    nelegalniq написа:
    И какво като вече е сменян съединителя. Ако феродовия диск не е центриран правилно .....
    Сериозно ли го мислиш това като вариант ?
    Объркал се е нещо.
      Онзи ден едно приятелче се качи да покара моето ЖТД и след това ми каза да го погледна защото много се разтрисал волана при паленето и не палело бързо, аз почнах да се вкарвам в филми веднага - че тампони на двигателя и т.н. От написаното в тази тема да разбирам, че за ЖТД си е нормално да пали от няколко оборота /това си го знам отпреди/ и също така че всички притрисат при палене и гасене на двигателя?
      Fiat Bravo JTD '99
        jenti - да.
          Абе на един приятел не притриса като моята при палене и гасене.Притрисането при тръгване е само от маховик и съединител,такали остана последно
          Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
            В твоя случай само маховик.
              Нормално си притриса при запалване и пали от няколко оборота, докато компа се ориентира за положението на чаркалъците в двигателя. Карай си и се радвай на живота. Като спре да пали ще му мислиш
              Fiat Bravo 1.9JTD 1999
                Аз познавам колега с чисто нов маховик и съединител и съм му карал колата !И казвам, ако не е станало ясно:- ако всичко е изрядно - няма притрисане.
                  Аз съм бил с чисто нов маховик и съединител и не притрисаше при потегляне по каквто и да е начин. Сега при палене и гасене, честно, не съм обърнал внимание и все забравям да обърна от както чета темата.
                    Преди малко излизах с колата и обърнах внимание при палене и гасене и не тресе.
                    Marea Weekend HLX Jtd 110
                    oO(_)____////____(_)Oo
                      Ти си малко встрани от идеята на темата.мАтора ти е юуроу3
                        Airfan написа:
                        Щом не си обърнал внимание и не ти е направило впечатление,значи всичко е ОК-в нормите.
                          emzo написа:
                          И аз съм малко встрани, но при гасене притриса. При палене- не.
                            Никой не каза нещо за идеята втора употреба маховик.
                              kimirai написа:
                              Аз не подкрепям, защото ще дадеш 100-150 лв за труд и още Х пари за маховика за подмяна с нещо, което не е ясно колко ще издържи. 650 лв е нов маховик на Валео или Закс, не е някаква свръх космическа сума и ако смяташ да караш още 1-2 години колата - вложи.Преди малко се сетих да обърна внимание като гася колата дали притриса и да, притриса като гася, но не е нещо кооой знае колко много. Да се има предвид, че реактивната щангичка над ремъка ми е със закъсана гума.
                                Тя и моята е закъсана,ама да е от нея
