От скоро,като паля на студен двигател ми се появи тракане ,което след известно каране изчезва и шума на двигателя си става нормален. Казаха ми ,че е от дюзите ,но след почистването им проблема остана. Някой може ли да ми каже къде да търся причината, че аман от майстори. Става дума за Мареа 100ТД.
Тракане на дизелов двигател
И при мен проблема е същият. Като е студена трака като трактор. Като загрее работи нормално. Вчера забелязах че едно маркуче за излишното гориво е леко спукано /от умната дюза към резервоара/. И си помислих че там е пролема, но след като го отремонтирах- некаква разлика. Така че с колегата ще сме благодарни на умните глави във форума, ако помогнат.Fiat Marea 1.9 TD100 97г.
По принцип е характерно за ТД100 В първите секунди след студен старт да работи по твърдо,но чак пък да трака като трактор.Всичко се дължи на некоректен аванс(предвърение) в този момент.Възможно е да е неправилна центровката,не точна работа на авансатора(въпреки че според мен не е това),Направете и проверка на темпетатурния датчик този който дава информация на компютъра.Успех!!!
Re: Тракане на дизелов двигател
ivstoinov написа:От скоро,като паля на студен двигател ми се появи тракане ,което след известно каране изчезва и шума на двигателя си става нормален. Казаха ми ,че е от дюзите ,но след почистването им проблема остана. Някой може ли да ми каже къде да търся причината, че аман от майстори. Става дума за Мареа 100ТД.
Stefan Hadjov написа:ivstoinov написа:От скоро,като паля на студен двигател ми се появи тракане ,което след известно каране изчезва и шума на двигателя си става нормален. Казаха ми ,че е от дюзите ,но след почистването им проблема остана. Някой може ли да ми каже къде да търся причината, че аман от майстори. Става дума за Мареа 100ТД.
specialista написа:По принцип е характерно за ТД100 В първите секунди след студен старт да работи по твърдо,но чак пък да трака като трактор.Всичко се дължи на некоректен аванс(предвърение) в този момент.Възможно е да е неправилна центровката,не точна работа на авансатора(въпреки че според мен не е това),Направете и проверка на темпетатурния датчик този който дава информация на компютъра.Успех!!!
и мен ме интересува кой е тоя датчик... защото имам ядове с датчици... при мен проблема е точно първите 5-6 сек. когато запаля.. изтраква силничко, че чак ако има някой съсед то той се обръща да види аджба "Ко беше туй??" и така, после мърка... п.с. да уточня че подобно нещо ми се получаваше.. тракане съчетано с загуба на мощност, но се оказа че има въздух в системата оправих го като смених всички мъркучета за обратната нафта , както и мъркучите от крушата до горивния филтър и от филтъра до ГНП-то и ги стегнах със скобички.. та.. Възможно ли е когато колата спре от движение и постои определено време пак да събира от някъде въздух съвсем малко и при запалване да бърка умницата и от там да "притракването" докато го избута и после да работи всичко нормално???Fiat Brava TD100
spooni написа:и мен ме интересува кой е тоя датчик... защото имам ядове с датчици... при мен проблема е точно първите 5-6 сек. когато запаля.. изтраква силничко, че чак ако има някой съсед то той се обръща да види аджба "Ко беше туй??" и така, после мърка... п.с. да уточня че подобно нещо ми се получаваше.. тракане съчетано с загуба на мощност, но се оказа че има въздух в системата оправих го като смених всички мъркучета за обратната нафта , както и мъркучите от крушата до горивния филтър и от филтъра до ГНП-то и ги стегнах със скобички.. та.. Възможно ли е когато колата спре от движение и постои определено време пак да събира от някъде въздух съвсем малко и при запалване да бърка умницата и от там да "притракването" докато го избута и после да работи всичко нормално???
canko1604 написа:specialista написа:По принцип е характерно за ТД100 В първите секунди след студен старт да работи по твърдо,но чак пък да трака като тракторFiat Marea 2.4 TD
Това за ТД си е нормално. В първите секунди на старта, сместа си е обогатена и следователно и аванса би трябвало да е по-голям. Т.е. ако не е от дюзите, то винаги го има това чукане в първите запалвания в цилиндрите. Пък на който му се занимава може успешно да локализира чукането с метален прът, чийто край се опира до ухото а другия в зоната на прослушване на двигателя. Иначе продават и стетоскопи.Fiat Marea TD100
