Има ли маслен радиатор JTD105 при Фиат ?
    И ако го няма, както предполагам, а при Алфа 146/146 има ... защо се е получило това разминаване?Каква е функцията му при Алфата и защо е пренебрегната при Фиат?
    http://www.keepfighting.ms
    Може да има топлообменик на самият маслен филтър. С радиатор до колкото знам е по сложно изпълнението.
      Знам само, че НЯМА.ТД100 има.
        chaveto написа:
        И аз мисля така.
          chaveto написа:
          Нъцки...или аз не разпознавам тая част. Филтъра е навит към блока и тва е!Принципно при аналогичния двигател на Алфа ,местоположението на м.радиатор е пред дясното колело, симетрично на интеркулера. Тука го няма...защо и с какво се ощетява моя двигател???
            Няма, защото маслото се охлажда от антифриза, чрез цитирания топлообменник. Така твоят двигател не се ощетява, а е по-добре, защото маслото по-бързо достига работната темепратура на двигателя, като бива загрявано от антифриза докато колата още не е загряла. На практика маслото е с температура на антифриза през цялото време. Също така - имаш един термостат по-малко за смяна, защото също имаш малък и голям кръг при изпълнение с радиатор.И филтърът (5) е навит точно на топлообменника (1) (е не съвсем буквално на него де):
              Колеги , моята темпра е 1.9 тд и има изводи за маслен радиатор но незна защо сами го изолирали? направили са байпас с маркуч и сега я карам така нямам проблеми. Но нее ли по добре да има понеже нали турбото заглява маслото повече и ако няма кой даго охлажда нее ли зле за двигатела? тове че карам без маслен радиатор има лоши последствия за двигателя?
              темпра 1,9тд
                Искрен написа:
                Тая Темпра колко века планираш да я караш?
                Steliyan's Life!
                  Ами не всеки има възможност даси позволи нова кола, пак И какво и е на колата това чее стара не значи че нее добра нали? пак и подръжката е евтина ? аз не искам кола за газария пак и каквато нафта и налея нямам проблем . довлен съм от количката си.
                  темпра 1,9тд
                    Искрен написа:
                    Век нали знаеш на колко години се равнява? 100! До сега щом те е изкарала - ако си я поддържаш - се предполага, че ще те изкара още доста. А и вероятно ти е байпаснат доста преди ти да я купиш..., няма да се изненадам ако е и фабрично.
                    Steliyan's Life!
