голям разход пунто2 1.9Д
    Здравей те читате ли на този прекрасен форум.Дойде ред и аз да споделя моя проблем с който не мога да се преборя.Става въпрос за мойто пунто 2 1.9Д проблема започна когато направих воден удар.тогава я закарах на майстор който ми направи осножния ремонт.и когато си я взех се почнаха проблеми те смених нафтовата помпа заради грешката на положението на ротора на помпата смених дюзите че пълнеха леглата с нафта смених дебитомера смених датчика на коляновия вал и за капак и 1 свещ.а тях ги сменях защото колата ги даваше като грешкапоследния път като я закачахме на диагностика не дава грешки.моля Ви помагайте и давай те идей.ако някой се е сблъсквал с този проблем да сподели как се е справил с него.БЛАГОДАРЯ ВИ
    Какъв ТОЧНО е проблемът ти, колега? Казваш че има проблем, правил си основен ремонт, сменил си помпа, няколко датчика, и свещ, и колата не дава грешки.Какъв е проблемът? (Ако пишеш на фонетична подредба - запетаята е до точката, използвай я, става много по-разбираемо )
      То си пише в заглавието !За какъв разход става дума ?
        ogi28b написа:
        То да беше само запетаята........
          проблема е колеги че не мога да се преборя с разходаградско 15/100извун грацко 10/100
            Димиш ли като "Икарус"?
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              не колега не дими не пушимотора мъркасмисъл не трака а спокойно си работи
                Значи тече от някъде нафта..........
                  не колега няма теч на нафтамен ме съмнява EGR-клапана или дебитомера
                    Stefan Hadjov написа:
                    И аз залагам на на тази версия.За това ми беше и точно въпроса.Със сигурност си огледай колата за теч на нафта. Вероятността да не бълва нищо от ауспуха и да харчи х2 от нормалното, е много, много малка.
                      Качвай на канал и гледай.И да е запалена колата.
