ЕКУ-то не отчита километрите
    Колеги на километража всичко е ОК същото е положението с ICS-а но когато и правя диагностика числата в диагностичната програма не помръдват. Предполагам, че умишлено е прекъснат кабела към ЕКУ-то, но въпроса е къде Някой може ли да ми каже на кой пин на ЕКУ-то е сигнала за километрите и на коя жица/проводник да търся сигнала на километража или на ICS-а.Принципно ICS-a ми е по близо до ЕКУ-то и е по лесно да се разглоби и стигне до неговите проводници, но ако никой не може да ми каже от там проводника ще ми е достатъчно и от километража.Искам да възстановя този проводник защото предполагам, че от него имам няколко проблема. При изключване от скорост понякога оборотите ми падат до 700. Когато съм пуснал по инерция пък играят от 800 до 1000.Махам клемата на акумулатора за няколко часа и след това в първите стотина километра колата върви много плавно и след това изведнъж започва да става по рязка в ускорението и спирането на скорост. Lancia Lybra 2.4 Jtd 103 KwEngine code: 839A6.000
    Нещо такова ? http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...&highlight=vss
      Колега до колкото знам от теб либрата няма такъв датчик, следенето става от датчиците на АБС-а.
        Да, няма ВСС.За да те улесня - закачи я и виж при движение, дали отчита скорост.Ако отчита - не се заминавай.Също и радиото ако има функция спрямо скоростта да се намаля и увеличава.Ако има такава функция и работи - не закачай кабели и не се занимавай
          Радиото -ICS-a си отчита скоростта защото се намалява, изчислява си разходи, следи лимита на скоростта............ Не се бях сетил да погледна в движение дали ЕКУ-то отчита скоростта Утре ще направя една проба. Все пак нямам нищо напротив да си проверя и жиците с мултицета :D
            Ами щом имаш желание и ти се мръзне )))ICS-а ти от ЕКУ ли взима данни ?Абе провери със софтуер, за да си сигурен.
              Нямам си и на идея кое от кое взима сигнал. Според мен километража, ЕКУ и ИЦС са вързани в паралел ЕДИТ: На ИЦС-а според една схема за връзване на ТВ към него на пин 24 на черният конектор е Speed Signal.Сега остава и на ЕКУ-то да разбера на кой пин е :D
