Понеже моят Фиат много пушеше като го понастъпя реших да намаля нафтата от оня пломбирания винт! Махнах ламаринката и пластмасата развих контрата и развих малко!оборотите паднаха значи и количеството на нафтата която се впръсква през дюзите трябва да е паднало после регулирах оборотите с помоща на шпилката на газта! ! Проблема е че сега неможе да вдигне повече от 130км/ч. иначе няма никакви пушеци ! Някой ако има опит нека сподели как точно се регулира! Само не ми казвайте да ходя в сервиз защото помпата е механична и "Визата" няма какво да прочете !
Ако го навия малко колата направо "излита" но и много пушилка прави а и следователно разхода е по-голям(така си мисля)! Нека специалистите да кажат ДАЛИ ИМА РАЗЛИКА В РАЗХОДА КОГАТО Е ПУСНАТО ПОВЕЧЕ НАФТА ПО ТОЗИ НАЧИН ИЛИ РАЗХОДА ЗАВИСИ ОТ ТОВА КОЛКО НАСТЪПВАМ ПЕДАЛА НА ГАЗТА
Е за този винт говоря!
