Проблем с уредите на таблото при палене
    Здравейте,от 1 година карам Stilo 1.9 JTD. Преди 2 месеца при смяна на горивния филтър в едим сервиз ми спокаха датчика за вода в горивото, и от там всичко около двигателя се оля в нафта. Всички знаете колко е неприятно да ти мирипе колата та реших да измия поне малко с перилен препарат и обезмаслител. От там тръгнаха и проблемите.Сега като паля всички стрелки на уредедите на таблото забиват в лаво 2 пъти с интервал 1секунда и се чува едно стържене, същевременно ми се изключва и режим SITY.След като запали вече всичко си е ОКТова по мякога изчезва ама пак се появява. Мислех си че е лош контак - окисляване нещо ама ............ не открих.
    Акумулатора как е ?Може от него да прави така.Докато палиш изписва ли нещо ?
      100% акумулатор
        Сменяй акумулатора и не се замисляй.И при мен беше така,без да изписва нищо на дисплея.Шумовете,които чуваш са от двигателчетата на уредите.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          колега видял си се в премеждия нали имаш и една кутия с бушони до акумолатора не я мокри ли е че ако е мокра лошо почисти куплунзите където може да ги извадиш/ нали знаеш те са по особенни /провери и за всеки случай масите към купето и жиците към акумолатора и кажи как еА същевременно не ходи по ТАКИВА майстори
            Или е лош контакт на клемите или акумулатора ти не става. Зареди си акумулатора или по-добре пробвай с друг.
            Тря'а напиша нещо тука, нали
              Колеги, това, че е автофорум - така е, но все пак е крайно желателно и да успяваме да разчитаме какво искате да напишете... Аз специално нито на пусналият темата успях да му разчета нито на ключаря...Извинявам се за офтопика, но определено е желателно писаниците да са ГРАМОТНИ!
              Steliyan's Life!
                jenshen73 написа:
                Не разбирам какво неграмотно видя в обявата - вземи се обоснови че да разбера. Явно грамотноста ти е извън разбиранията на останалите, които ме разбраха веднага и им благодара за отговорите
                  emzo написа:
                  Доста колеги ме съветват да проверя акомулатора - ами върти и пали лесно - би трябвало да е читав относно това дали изписва нещо - не нищо не пише на дисплея
                    Пада на напрежение върху стартера е много голям в момента на развъртането му и когато акумулатора е лош и не може да осигури достатъчен стартов ток напрежението върху него е малко и не е достатъчно за да захрани оптимално останалите консуматори.Вследствие на което се получават различни утечки и реакции както на уредите,така и на релета.Измери напрежението върху акумулатора докато въртиш и ако е под 9 волта го сменяй.Предполагам че това ти го прави само при първото палене за деня или ако не си карал колата по дълго време.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      iakvvu написа:
                      Колега благодаря за компетентния отговор До сега се заблуждавах че след като акомулатора върти стартера и колата пали добре всичко е ОК - ДА ама НЕ Явно стартовия ток е малък и пада е доста голям в първоначалния момент Тия дни времето е по-топло и нямам такива ядове, явно ще изкарам лятото но на есен - НОВБлагодаря на всички за мненията
