Проблем с помпа Лукас
    Здравейте,Помпата ми е лукас и има една черна пластмасова тапа,която е направена така,че може да се затегне,но не може да се развие.Та от тази тапа при работа на двигателя ми просълзява нафта-не много,но сълзи и мирише.Казаха ми,че тази тапа не може да се развие,а се избивала,сменял се някакъв "О" пръстен вътре и се навивала нова тапа.Казаха ми също,че можело и да се развие внимателно със затъпен секач.Някой да е сменял или да знае какъв е размера на този пръстен?Искам да го купя предварително,а не да избия тапата и после да тръгна да го търся,още повече,че не е сигурно колко лесно ще го намеря.С уважение,И.Иванов.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
    Ами мога да ти измеря един такъв пръстен и реално тапата се развива с тъп секач без да се разруши.
      Tornado написа:
      Ще съм ти много благодарен,ако ми кажеш размера.Би ли ме насочил ако знаеш, от къде мога да намеря такъв,защото и идея си нямам къде може да се продават.Поздрави!
        Аз от такъв тъп сeкач, сега си търся нова тапа. Е, три пъти издържа на развиване. Иначе пръстени има там където продават семеринги, а и в магазините тип Елба-за справка GOOGLE!!!!!. Стига да са маслоустойчеви. Мисля си за вариант за нова тапа, но май ще я правя на струг от месинг, но с профил на шестограм. Ти можеш да пробваш малко да я позатегнеш, първо. Но и защо не се убедиш на 100% дали тече от нея. Да не тече от авансатора и да подлизва!!!
        Fiat Marea TD100
          iuly_vn написа:
          ...Но и защо не се убедиш на 100% дали тече от нея. Да не тече от авансатора и да подлизва!!!
          И на мен ми идват такива мисли? По принцип ако помпата е омазнена трудно се познава откъде подлизва нафта.
            [quote="Vladim"]
            iuly_vn написа:
            И на мен ми идват такива мисли? По принцип ако помпата е омазнена трудно се познава откъде подлизва нафта.[/quoteСъс сигурност не е от авансатора -забърсвам помпото и тапата и след 4-5 секунди е просълзило-точно от нея.Странното е,че не винаги го прави,но още не мога да открия зависимост-какво причинява това сълзене от време на време само.И още -до тази тапа нафтата под налягане ли идва?Поздрави.
              Re: Проблем с помпа Лукас
              ivannik написа:
              колега авансатора ще е и моя течеше от кабелчетата смених го ноооо проблема си останае теча спяря ама сега не пали
              FIAT BRAVO 1.8GT
              FIAT BRAVO 1.9TD ex
