Здравейте колеги,имам някакъв проблем с въпросната система. Когато завъртя ключа лампата за свещите изобщо не свети, или ако светне е за много кратко (1 секунда най-много). Не чувам никакво щракане от релето и тане ли под -5 градуса е адски трудно да запаля.Че имам проблем е ясно, но къде е. Според мен не е в свещите, а по-скоро в релето или бушоните. Имате ли някакви идеи за диагностициране и къде се намира това реле и бушоните .Единия бушон до колкото разбрах е най-горе в ляво в отсека до водача - 7.5А. Другия е 60 ампера и е някъде при двигателя, но къде? А релето?Мерси за помощта!
Неизправност в системата за подгревните свещи
Re: Неизправност в системата за подгревните свещи
Miraka написа:Здравейте колеги,имам някакъв проблем с въпросната система. Когато завъртя ключа лампата за свещите изобщо не свети, или ако светне е за много кратко (1 секунда най-много). Не чувам никакво щракане от релето и тане ли под -5 градуса е адски трудно да запаля.Че имам проблем е ясно, но къде е. Според мен не е в свещите, а по-скоро в релето или бушоните. Имате ли някакви идеи за диагностициране и къде се намира това реле и бушоните .Единия бушон до колкото разбрах е най-горе в ляво в отсека до водача - 7.5А. Другия е 60 ампера и е някъде при двигателя, но къде? А релето?Мерси за помощта!
Мисля че тази тема наподобява моя случай: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%EB%E5Чудя се дали нещата са аналогични при TD100 и JTD?Fiat Bravo 1.9 JTD
Miraka написа:... Значи има консумация поне от една свещ.Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Miraka написа:Вече взех 4 нови свещи.. утре ще ги сложа и ще видим какво ще стане.
chaveto написа:Точкови клещи едва ли ще има къде да ги завре и да хваща кабелите :D ...Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
Skip_01 написа:chaveto написа:Точкови клещи едва ли ще има къде да ги завре и да хваща кабелите :D ...
KrIv написа:Искра консумират 11А.Ако всяка една свещ консумираше по 16-17,5А,сметни 4 паралелно свързани свещи каква консумация ще имат.Дали ще им стигне предпазителя от 60А,който е на силовият кабел на входа на модула за подгряване???Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
