kal0yanch40 написа:
Ремонт на авансаторен клапан на Fiat Marea TD100 - Коментари
Vladim написа:kal0yanch40 написа:Браво!!!! Много доре е обяснено как става номера.Понеже имам един стар клапан тез дни ще се занимавам с него че ако стане ще го заменя с тоя дето е на колата че и той май ми прави бела.А и да питам,като се заваря с ЦО,не се ли повреждат уплатненията от високата температура.
Не е с CO заваряването, a с телоподаващо. То също е с CO. Аз като ми го заваряха, въобще не е имало нужда от охлаждане. Няма никакво нагряване ако прикапете на две три места с телоподаващо. Всъщност температурата бързо се разнася по корпуса и после авансатора спокойно се държи с ръка. Така че не правете от мравката слон.Fiat Marea TD100
Колега, браво за оригиналния начин на ремонт на авансатора. Дето казват "Сиромах човек, жив дявол", но виж на какво попаднах, разглеждайки форума :"АКО имате проблем с авансатор за Мареа 1.9ТД 100 коня смело си купувайте от Рено Канго 1.9, 1:1 са и струва само 56 лв. чисто ново!! Не намерих разлика между двата с изключение на буксата :D, но там го побългарихме :D "Препечатано от пост на колегата Yahoo, а това е линк към темата муhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%EE%F0&start=0TEMPRA 1,9D 1994г. седан - преди
ТЕMPRA 1,9TDS 1993г. комби - сега
НЕ КАРАЙ С ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ ОТ ТАЗИ, С КОЯТО МОЖЕ ДА ЛЕТИ ТВОЯ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛ
zdrawko написа:Колега, браво за оригиналния начин на ремонт на авансатора. Дето казват "Сиромах човек, жив дявол", но виж на какво попаднах, разглеждайки форума :"АКО имате проблем с авансатор за Мареа 1.9ТД 100 коня смело си купувайте от Рено Канго 1.9, 1:1 са и струва само 56 лв. чисто ново!! Не намерих разлика между двата с изключение на буксата :D, но там го побългарихме :D "Препечатано от пост на колегата Yahoo, а това е линк към темата муhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%EE%F0&start=0Frontera Sport, X20SE март 1998
Така... дойде ред и на моят клапан. След две странни запалвания с прекъсване и мирис на нафта установих, че е време и аз да го захващам! :D С флекс изпилих част от валцовката държаща капачето и след това с ключ "гарга" успях да го отстраня. Уплътненията са общо пет. Двета големи О-ринга са еднакви като размер. При мен виновникът бе уплътнение номер 2! То седи под бобинката и заедно с номер 1, което е на капачето пречат на нафтата да излиза отгоре. Оригинално това е О-ринг, но виждате на какво сплескано чудо е заприличало. Уплътнение номер 5 се поставя под металният пръстен с тръбичката към попмата, които остават под клапана. При сглобяването не съм използвал заварки, защото капачето влезе доста стегнато в основата. На няколко места чукнах с остър секач и като финал намазах с течен метал Запалих мотора и всичко е наред. Като покарам ще пиша, ако нещо се сгъбяса.А... и да не забравя! И аз използвах накрайник 27 номер с прорез отстрани - 7лв. и уплътненията (купих си два комплекта за всеки случай) - 3лв. общо 10лв. разходка с градски транспорт и губене на 1-2 часа.Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:zdrawko написа:Колега, браво за оригиналния начин на ремонт на авансатора. Дето казват "Сиромах човек, жив дявол", но виж на какво попаднах, разглеждайки форума :"АКО имате проблем с авансатор за Мареа 1.9ТД 100 коня смело си купувайте от Рено Канго 1.9, 1:1 са и струва само 56 лв. чисто ново!! Не намерих разлика между двата с изключение на буксата :D, но там го побългарихме :D "Препечатано от пост на колегата Yahoo, а това е линк към темата муhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%EE%F0&start=0
@yaho0 сигурен ли си че наистина става въпрос за този клапан? Защото има и друг подобен, който струва 50-тина лева. http://axm-auto.com/index2.php?brand...nkl=1&show=1А авансатора и във форума на Рено го описват, като струваш 180лв!Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:@yaho0 сигурен ли си че наистина става въпрос за този клапан? Защото има и друг подобен, който струва 50-тина лева. http://axm-auto.com/index2.php?brand...nkl=1&show=1А авансатора и във форума на Рено го описват, като струваш 180лв!
Stefan Hadjov написа:Vladim написа:@yaho0 сигурен ли си че наистина става въпрос за този клапан? Защото има и друг подобен, който струва 50-тина лева. http://axm-auto.com/index2.php?brand...nkl=1&show=1А авансатора и във форума на Рено го описват, като струваш 180лв!Душата в рая на Фиата оборотомера до края!
FIAT BRAVO 1.8GT
FIAT BRAVO 1.9TD ex
