JTD - тресе при ускорение - volume 2 - ОПРАВЕНО
    Пускам нова тема, че старата е доста подвеждаща и с грешна информация.Симптоми - тресене, което аз описвам като буксуване на съединител, при рязко подаване на газ от 1500рпм до 2000рпм.Имам го откакто взех колата.Твърдо бях убеден, че е от съединителя и тръгнах към Ямбол за смяна.Там извадихме ето това:SLIDESHOWСлед малко от склада донесоха съединител с ОРИ (ЕПЕР) номер 55185864 , чийто Валео номер е 826354.Всичко ОК, до момента, в който зейна ето това:феродовия диск беше с пружини и диаметър 235мм.А този който извадихме без пружини и с диаметър 230мм.Последва голямо чудене и монтаж, но се видя, че няма да я бъде и го свалиха.И понеже стана късно ми сложиха съединител от Мареа JTD105, да се прибера в СтЗ.След една седмица, Христо ми се обади и каза, че е намерил същия съединител като сваления.Оказа се от Добло JTD с ОРИ номер 71784573.Разликата между Марейския и Добловския беше няколко мм в притискателя.Ето новия: Тръгнах си, предавките влизаха много мазно, но пак тресеше.И понеже бях с чисто нов съединител го изключих като вариант.Консултирах се с Христо и се оказа, че може да е от полуоските.Е да, но чрез прост тест (благодарности на Стефан Хаджов и ВО), в последствие и смяна се оказа, че не е от тях.Един месец по-късно се разрових и стигнах до следните изводи:Започнах да търся за съединител с ЕПЕР номер 71784573, кой маховик пасва и открих, че това е Валео 836017 После проверих, по ЕПЕР моя маховик е 55185864 , а Валео номера е 836034 И понеже се въртях покрай момчетата, докато сменяха съединителя, направих няколко калпави снимки на моя маховик, т.е. този, който е на колата:От снимката ясно се вижда, че маховика съвпада визуално с Валео 836017 (Браво/а/Мареа) Колегата Airfan пък разчете номера на снимката - 281738 Е0.Който пък онзи ден снима стария си маховик от Мареа JTD105:http://www.youtube.com/watch?v=bmijpeH8g70 - 31-та секунда. Изводите предполагам всеки може да си ги направи.....
    Казано с думи прости - някой, някога, някъде на Стилото на Emzo, преди да си го купи, е подменил маховик, феродов диск и притискател с такива, които се монтират на Браво/Брава/Мареа JTD105. Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 Много лош късмет този път... много!
      Те хубаво са подменени, но въпроса е какво точно правят. Ако са изрядни е редно да няма проблем, поне така си мисля
        Airfan написа:
        Гаранция,че не е правено в България!
        ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
          J T D написа:
          Airfan написа:
          А аз си мисля,че е правено точно у нас и може би е поставено втора употреба,защото от снимките личи че са доста старички и работили/феродов и притискателен диск/.В Италия ако въобще се хванат на този ремонт,какво им коства да поставят оргинала.Предполагам че оргинала е буксувал и за това е продадена колата,а тук е станал кърпежа.
            @emzoОт изложението ти се разбира че при рязко ускорение от 1500-2000об/точно в зоната на макс.върт.момент/съединителя не задържа,а започва буксуване вероятно на счотове и се получава неприятното тресеене.То на ЖТД 105 и без това съединителя е на границата почти и не може да предаде по голямия въртящ момент на Стило,независимо че съединителя е нов.Преддполагам че ако минеш на един притискателен диск от Стило оргинал,който е с по силна диафрагмена пружина може да решиш проблема с буксуването и тресенето.Независимо че демферния маховик е от 105,но стига да е читав.
              Не, писна ми от сбирщайн, пък и едва ли ще намеря само притискател.Ще слагам правилния маховик и правилния съединител.Като цяло съм доволен от колата, иначе да я бях продал вече.
                Емка, баце дано късмета ти с жените не ти е такъв както с колите...Много шибано е това, но пустите джамбази са способни на всичко, мамка му!
                  Oт цялата работа хубавото е, че си локализирал проблема вече, лошото...какво да го мислим.Всяко зло за добро. Желая ти повече късмет Емо.ПС: Нали и аз я патих. Да чукаме на дърво де, но си мисля, че след колите, които съм имал и на мен ми беше дошъл реда да се оцъкля. Късмет.Водя се от смисъла на подписа си. Живот и здраве да е.
                  A17DTС/S
                    Е, все пак предположенията, че е от маховика се потвърдиха. Проблемът е идентифициран, остава да се вложат пари, по-добре е от ремонти на сляпо!ПОЗДРАВИ
                    Fiat Marea JTD 105 09.2000г
                      emzo написа:
                      Ще питам за Стилото,за което ти казах че го продават цялото дали няма да направят компромис и да му дадат само комплекта съединител с маховика.А до колкото помния го сменяха с нов преди да го блъснат.Разбира се ако се съгласят ще дойдеш да го погледнеш.
                      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                      Kawasaki ER-6n'2012
                        номера на рамата вземи ако можеш.Ако се навият де.
                          Ще се срещна с тях днес по-късно и ще разбера каквото ти трябва.
                          Kawasaki ER-6n'2012
                            Някой може ли да помогне с по-детайлни снимки на маховици:836013 и 836034Идеята ми е като тръгна по моргите как да различа правилния ?Например на 836017 пише 281738 Е0, който номер нямам идея откъде идва.
                              Открих му номера:Това отговаря на ЕПЕР 55185864--------24.10.2014г. снимката я няма вече, но помня номера = 281843 HO
