проблем с пунто 1.7тд обратна нафта
    Колеги .проблем с обратната нафта избиват маркучетата някъде прави налягане ,или е запушен удушника на резервоара или нешто друго ,ако някои е имал подобен проблем да сподели
    Отвори капачката на резервоара и веднага ще разбереш дали е там проблема.
      кото отвориме капачката има налягане а според мен ако езапушен удушника би трябвало да има вакуум
        Колега отвори капачката и остави колата да работи и виж дали ще ти избият въпросните маркучи. По този начин ще елиминираш отдушника.
          Колега,случая е ясен,вземи и свали маркучите за обратно на дюзите и разбери кой от тях е запушен.Под запушен имам предвид така поставен че вътрешния плат е обърнат на вътре и става като тапа.Маркучите са три на дюзите и един към ГНП-то.По възможност ги смени с качествени .Успех!!!
