Здравейте първо извинявам се че пиша така ,но не мога да си пусна БГ езика... Значи имам проблем с колата Браво ТД1001.Като пусна парното и мирише на нафта няма спукана тръба от долу.2.Още като купих колата святкаше лампата на дюзите като се задеиства турбото и огасваше, колата даже и не кадеше.А сега лампата святка на много по големи обороти някъде към 3 3 и 500 и кади като ТЕЦ 2 от къде може да идват тези проблеми и горе долу къде се намират частите от които идват проблемите за да мога да ги погледна и да видя дали нещо е мръсно и така нататак......Благодаря предварително.Редактиран пост на кирилица."Модераторски екип на fiat-bg.org"
Проблем с Браво ТД 100
Провери си наличието на маслото като за начало и ако не е от него си виж маслената помпа. Щом гасне лампичката, когато се покачи налягането, най-вероятно е слабо налягане на маслото, което идва или от липса, или от помпата.www.CarProfi-BG.com
crush написа:Провери си наличието на маслото като за начало и ако не е от него си виж маслената помпа. Щом гасне лампичката, когато се покачи налягането, най-вероятно е слабо налягане на маслото, което идва или от липса, или от помпата.Fiat Marea 1.9 Jtd 110 hp
Peugeot boxer ІІ 2.2HDI
____________________
kolegi maika ta si ebalo predi malko mahnah kapaka da vida dali ne salzi nqkade nafta i za tva da miri6e v kupeto no kato mahnah kapaka vidqh 4e izti4a maslo ot garniturata na glavata i pak miri6e na nafta aba spored men mai problema e mn seriozen.No nai mn se 4udq za6to kadi tolkova mnogo napravo pravi 4erno petno na zemqta kato i dam gaz.i mom4eta zabravih da kaja 4e oniq den tragvam ot benzinostanciqta i q potormozih malko i izvednaj izgasna .
