ПРОБЛЕМ С МАРЕА 2.4ТД НЯМА МОЩНОСТ
    ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ПРОБЛЕМ С МАРЕА 2.4 ТД 125 НЯМА ДОСТАТЪЧНО МОЩНОСТ,ТРУДНО НАБИРА ДО 2500 ОБОРОТА СЛЕД ТОВА ДЪРПА.СМЕНИХ ДЕБИТОМЕР,ОПРАВИ СЕ ЗА ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ И СЛЕД ТОВА ПАК СЪЩОТО.НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ ДАЛИ НЕ Е УМНАТА ДЮЗА,КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ АКО НЕ РАБОТИ.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
    Ако и направиш една диагностика колата ще си каже какво и е
      дам колегата е прав. с диагностика. ама и турбото ако се е прецакало.виж да не е скъсан някои маркуч от турбината до кулера и от кулера да самия агрегат може и вакумно маркуче да има да е излязло....
        Да и дебитомера ако е от 20лв,колко да изкара?
          Провери си мъркуча след дебитомера(между дебитомера и турбината),но сериозно го огледай.Аз имах проблем с него.Беше скъсан на сгъвката непосредствено преди турбото.На практика от там колата смучи и дебитомера не отчита реално засмуканото количество въздух.Така сместа ти става по бедна и колата не иска да върви.При мен беше спряла и да пуши.Е,поне пушеше по малко със скъсан мъркуч.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
