Колеги да питам 1,7тд на мястото на 1,7 чист за типо
    Както писах и развихме темата колеги,да не пускам нова реших да я редактирам тази. Намерих мотор 1,7тд ще стане ли да го сложа на мястото на старият блокирал мотор.Та всъшност ще стане ли да го монтирам.....
    Re: Колеги както карам нещо стана.....
    teodor19 написа:
    Както си карам с 40 км на 4етвърта и исключих и тя угасна пробвах на скорост запали изфорсирах я пуснах гаста угасна и краи.пробвах на стартер ама неще нещо блокира.......проверих ремъка нищо му няма нищо...мисля основни лагери......
    Сичко ОК, ама какъв е двигатела?
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      Защо точно основни лагери? Има ли някакъв паразитен шум?
      Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
      Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
      Powered by Total & Fobos LPG
        Ако е с ангренажен ремък защото колата не се знае каква е все още провери освен ,че е цял дали зъбите му не са се изронили.
          ами дизел е 1и7.....лампата ми светеше за налягането,но като карам с по високи обороти угасваше... това почна да го прави от няколко седмици и не му обърнах внимание и блокира.не е ремъка,проверих го тои двигателч не6те да се върти.....на скорост също като го расглобя ще разбера,ама мисля че са основни лагери..........
            teodor19 написа:
            Добре де, ха обясни ми, свети ти червена лампа за ниско налягане на маслото и ти караш - защо, на какво си се надявал, че ще се размине ли? Ей на тва се чудя понякога - масово хората карат докато се счупи, без да се мисли, че покрай това счупване ще се счупят и много други неща.Успех.
              Tornado написа:
              Много е грешно това, че когато е с ангренажен ремък не трябва да се пали на скорост. Ако всичко е изрядно няма никаква причина да прескочи или да изрони зъбите ремъка. Проблем се получава когато има някакви затягания по нещата който се въртят от ремъка и когато се опита запалване с голяма скорост на ниска предавка. Виждал съм изронени ремъци от затягаща водна помпа, ролка..................До автора може да опита да включи на 5-та и да бута колата назад, ако са повлекли лагерите така като го направиш това за 100-на метра и после ще запали, но не за дълго. Стига нещо да не е посиняло и заварило.
                chaveto написа:
                Tornado написа:
                Цитираш мен ,но никъде не съм споменал нищо за палене на скорост.
                  Аз си помислих, че си написал това за ремъка заради това където е пробвал да пали на скорост. Ако съм те обидил се извинявам, но аз така разбрах поста.
                    кола диагностика
                    работи ли стартера има ли ток какво свети по таблото и каво гасне по различно CODE гасне ли
                      Бе той човека съсвем ясно си го е описал. Едва ли има друг проблем освен по лагерите на кол вал. Само че най вероятно да е биелен/и/ а не основни. Сваляй картера само и провери.
                      Fiat Marea TD100
                        ами то целия мотор за боклука на много километри е духаше през капачката дето се налива маслото..според вас колко ще струва ремонта на тоя агрегат.Бутала 150 лв. на бройка оборудвани със сигменти и биелен болт...лагерите не ги зная колко са ама и те към 100 лв. по 30 лева на цилиндър шлаиф.за вала 40 лв.гарнитури на глава 25лв. гар. картера гледах 5 лв.. ремак агр. 30 лв. ролки две едната оптяжна 40 пар. 30 лв.. че и маслените пулове и те лопат като стар локомотив те 8 компл. 150 лв. то маи не си заслужава да се захващам..дайте мнение тя колата зела дала...себестоиноста и не е такава..... от части колко ще сабера ако е 800 лв. пак добре....
                          колега търси по моргите необорудван двигател и ползваш твоите части пък може да ги помолиш да не свалят главата ако може и да им предложиш твоята аз така направих и ми излезе около 450лв. на една фиеста 1.25 16 v все пак това е мое мнение
                          Fiat Marea 1.9 Jtd 110 hp
                          Peugeot boxer ІІ 2.2HDI
                          ____________________
                            благодаря....абе на тая криза,ама и те държат цени да им се невиди.ако е бенз. по лесно ама то дизел
                              сега по моргите има всичко само пари да имаш пък и морги много дано да намериш някой читав мотор
