какво трябва да означава леко омаслено турбонеска го видях омаслено е турбото и малко покрай него за какъв проблем трябва да ми говори това и спешно ли е зимането на мерки за отсраняване на проблема
Въпрос за турбото на JTD
По принцип е нормално около турбото и по-специялно маркуча от турбото до интеркулера да е омаслен леко и окалян (незнам защо но и на чисто нови JTD-та става така). Ако обаче тече масло трябва да се огледат маслените щуцери и да се оправи проблема за да не падне налягането на маслото и да се озъбиш
Alfa 145 QV Turbo
Fiat Brava JTD '01
Re: въпрос за турбото на JTD
ABARTH написа:какво трябва да означава леко омаслено турбонеска го видях омаслено е турбото и малко покрай него за какъв проблем трябва да ми говори това и спешно ли е зимането на мерки за отсраняване на проблема
Все чувам за това омасляване на турбото,но не можах да намеря тема,където да е обяснено каква е повредата в турбото ако е омаслено(да го кажеме повечко от нормалното).От къде може да е това масло,сериозна ли е такава повреда,може ли да се оправи и дали е скъп един такъв ремонт?Надявам се на отговори по темата,че да е ясно на хората,които са решили да си купуват турбо дизелова кола,колко големи да са им притесненията относно това омасляване.
Относно омазняването. За да работи му трябва масло за да се смазва.Също като ДВГ.Като се износи почва да харчи масло.Също като ДВГ.Разликата е че като се износят уплътнителните сегменти на турбото пропускат маслото по посока на смукателния колектор и то постъпва в ДВГ,а износените сегменти го пропускат директно в горивната камера.С две думи маслото си отива в крайна сметка през едно и също място.Съвременните дизели са с турбини и повреда в тях е възможна и за това трябва да се ремонтират.Маслата също са скъпи и при разход от 1 л. на 1000км. и нагоре сметни какво става.
ilko-gd написа:Износва се втулковият лагер на оста. Той се маже от маслото на двигателя. Предполагам, че е с втулка, защото нормален лагер не би издържал на тези обороти и температура.
peho написа:Това е така,но какво държи маслото да не излиза към турбините,как е решен там въпроса,понеже при тези температури и обороти,кое ще издържи?Frontera Sport, X20SE март 1998
ilko-gd написа:Износва се втулковият лагер на оста. Той се маже от маслото на двигателя. Предполагам, че е с втулка, защото нормален лагер не би издържал на тези обороти и температура.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Много полезен отговор.Ако имаш и някакво чертежче на това направо става чудесно.А както ти казваш,че турбото е направено да работи много дълго без да се износва(разбира се при правилна употреба),какво се скапва тогава когато казват:"Турбото хвърля масло"?Тези сегментчета на лабиринтите ли се износват и започва да пропуска масло към турбините?Предполагам че това ще е полезно на много хора,поне на мен ще ми е интересно да ги разбера тези неща.
peho написа:.............,какво се скапва тогава когато казват:"Турбото хвърля масло"?Тези сегментчета на лабиринтите ли се износват и започва да пропуска масло към турбините?Предполагам че това ще е полезно на много хора,поне на мен ще ми е интересно да ги разбера тези неща.
