Фиат Браво проблем с ... ? - видео
    http://www.youtube.com/watch?v=MFh_XQsn7ZEСлед като ходих на 2 сервиза и на двата ми каза различни неща, едните скоростна кутия други съединител ... та искам да попитам и тук според вас тоя звук от какво може да се получава? Чува се когато отпусна (дори с много малко) педала на газта при 1 и 2 скорост на трета вече не се чува тоя звук. Освен, че стърже така и забива предницата а като натисна съединителя се оправа спира, да стърже така и си върви гладко ... Колата е от подписа ...П.П. Червените линии съм ги сложил за да се ориентирате къде долу горе се чува.
    Fiat Bravo 1.9 JTD 105hp
    колега ,така както слушам не ми звучи на двигател.по скоро нещо в скоростите май.по клипа е по трудно но шума се увеличава от: 1 обороти на двг? 2 обороти на колелата твоята кола е с демпферен маховик мисля ,може той да се е разпаднал или пружина от него и да стърже в кожуха на скоростите Във всеки уважаващ се сервиз ще ти кажат с точност,шума е доста жесток ми се струва
      Не не звука 100% не е от двигателя ... а шума се увеличава когато колата пада в по ниски обороти да речем от втора на първа или от трета на втора ... трябва да задържа повече съединителя да може да си влезе нормално в необходимата мощност за да не стърже толкова брутално ... а като свалям от 5 на 4 или от 4 на 3 почти не се усеща това стържене...
        Като потегляш с малко газ тресе ли ти, вибрации някакви?
          намирай някой да сваля скоростите и ще се разбере.ако не е маховика то сигурно са лагери на скоростите .защо не източиш маслото ако можеш и виж дали в него има стружки.това може да ти помогне за диагностиката.
            Airfan написа:
            Не нормално потегля няма вибрации и не тресе, за това си мисля, че варианта с маховика се изключва ... но знае ли човек.
            grandmen написа:
            Мерси колега! Тея дни съм малко зает и няма да имам време да се занимая но началото на другата седмица ще я погледна и ще пиша каквто е състоянието.
