Някой от вас да си кара "печката" на олио?
    Абе хора вие акъл имате ли (приятелски тон).Как слагате олио в колата.Аз се чудя на коя бензиностанция да отида и каква нафта да сложа да си запазя колата вие олио и масло слагате.След това после колата не върви,голям нагар по дюзите/разпръскваите и пуши много.Не случайно мотора се казва Турбо ДИЗЕЛ,а не Turbo OIL.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      kal0yanch40 написа:
      Няма нагар олиото изгаря по-пълно от нафтата и когато карам на олио не пуши колкото и както да и подавам газ А бензиностанция избирам по следния начин --- като карам и минавам покрай бензиностанция гледам цените на дизела и където е най- ефтин спирам и зареждам! Досега вече към 60000км-не съм имал проблеми и дано да нямам ! Ено лято карах само с олио и биодизел направен от мен после реших да сваля дюзите да видя колко нагар се е е образувал и да ги таствам как работят ! Изненадата бе че нямаше нито нагар а на теста с налягане си работеха парфектно!
      LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
        Аз лятото на 2008 изгорих няколко резеровара с биодизел. Никакви ядове. Тогава нафтата пак беше скъпа. Това лято ако е пак така ще карам на биодизел пак.
        Brava TD100 ' 98g.
          R.J. написа:
          ЕЕ ти си лесен !!! То в Бургас биодизел колкото щеш - от заведенията по плажа Тука при нас в Пловдив е криза за изгоряло олио
            Аз лично от един месец карам с 10% олио в нафтата. Купувам си ново олио от магазина и си го наливам директно в резервоара без да го мешам предварително с нафта.
              chaveto написа:
              И какво ти е решението на този казус?Greenpeace?
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                chaveto написа:
                поради каква причина,защото явно не ще да е от икономия?
                ex.Мареа ТД100
                  paralesa написа:
                  chaveto написа:
                  Защо пък да не е от икономия след като олиото е доста по евтино от нафтата. Наливно олио има и под 1лв за литър.
                    това па за наливното олио не съм сещал,че наливното е евтино Аз не бих наливал така или инъче....все си мисля,че ще се *Модерирано* нещо и после ще си скубя косата1.4. Потребителите не трябва да забравят, че форума е достъпен за разнообразна възрастова аудитория (малолетни). Постването (tag images) на порнографски снимки или картинки, текстове и други са недопустими. Модераторски екип на fiat-bg.org
                    ex.Мареа ТД100
                      chaveto написа:
                      paralesa написа:
                      chaveto написа:
                      Дори и за 1лв/л олио да слагаш, то сметката къде излиза, че на всеки 100км пестиш по 1лв, като специално за този 1лв ще се занимаваш с тази процедура? Хайде да кажем, че ще го правиш веднъж за 1 резервоар и ще наливаш по 5л олио, ще спестяваш по 5лв на резервоар? Наистина не мога да те разбера, ама грам п.п. По добре спести от 1 кутия цигари по 1 цигара дневно, хем няма да си трошиш колата, хем ще бъдеш по-здрав.
                        chaveto написа:
                        ....Наливно олио има и под 1лв за литър.
                        от де ???
                          Някъде не пишеше ли че олиото няма необходимия вискозитет, и се нуждае от допълнително подгряване ? Зимата като работят нагревателите на горивото - добре, ама лятото дали работят? Изобщо при какви температури работят, някой знае ли ? И до колко нагряват?
                            BO написа:
                            Цигари не пуша така, че от тях няма как да спестя Зимата 10% а лятото 20% може да се сипва към нафтата като препоръчват предварително да се смесят извън резервоара. Само за да ходя на работа изминавам 1400-1500км на месец. В интерес на истината не го сипвам заради икономия ами просто ей така. Все пак дори и по 5лв да се пести на резервоар не са малко пари. Да ако на месец сипващ по 20л нафта няма смисъл да сипваш олио или нафта от туби :D След като продават системи с който да караш само на олио не мисля, че е вредно за двигателя.
                              [quote="u_bo"]
                              chaveto написа:
                              .от де ???
                              и аз това питам ???? Иначе съм чувал че из северна България толова вървяло около 1 лв .Ако има такова олио направо купувам с тонове
                                100 пъти по добре е да си намеря дизел на черно на 1,5 отколкото да наливам всякакви боклуци че и пари да давам за тях.
                                Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                                ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
