Сваляне пистов ремък,как???
    Здравейте колеги и ЧНГ! Някой може ли да ми каже как да сваля пистовия ремък, трябва ми просто за тест. Коя ролка трябва да разхлабя и т.н. До ся гледах в канала но нещо не се сетих.Колата е Мареа 1.9 jtd.
    Най-добре става с ключ лула номер 15 или пък вложка 15 с рамо.С едната ръка свиваш ролката ,а с другата освобождваш ремъка от шайбата на компресора на климатика ако няма такъв от друга шайба.
      Re: Сваляне пистов ремък,как???
      j_105 написа:
      ролките са две едната паразитна другата която е под алтернатора от страна на купето е обтяжна и се върти обратно на часовниковата стрелка като каза колегата с ключ 15 но е хубаво да е с по дълго рамо че пружината е доста серт успех с теста !!!
      Fiat Marea 1.9 Jtd 110 hp
      Peugeot boxer ІІ 2.2HDI
      ____________________
        Tornado написа:
        В какъв смисъл свивам ролката-натягам или отпускам,дефакто с нормална или с обратна резба е ролката?За компресора разбрах,имам климатик.Благодаря за бързите отговори!!!
          j_105 написа:
          Tornado написа:
          не се развива ами има пружина на обтегача която трябва да се свие както ти казах обратно на часовниковата стрелка около четвърт оборот и ремъка се отпуска и мож е да се свали
            Това е ролката и обтегача,болта на ролката (ограден в червено)е с обратна резба и глава 15,обратна за да може като искаш да освободиш ремъка да не може да се отвие болта,т.е. за да свалиш ремъка трябва да завъртиш ключа обратно на часовниковата стрелка.
              Благодаря на всички за разясненията. Утре се захващам с ремачетуууу.
                Вдигаш колата на крика и сваляш колелото откъм ремъците. Отвиваш предпазната пластмаса и обтяжната ролка ти лъсва в ляво от демпферната шайба. Бодваш ключ 15 и напъваш обратно на часовниковата стрелка. Сменях я сам за тва ми беше по лесно да отворя предният капак и докато отдолу напъвах ролката отгоре с дясната ръка свалих ремъка от шайбата на климатика. Но тва си е въпрос на лечен избор.
                Marea TD100
                  Да използвам тая тема и да питам за ТД100 мотора нещата по същия начин ли стават? Климатик нямам.
                  НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
                    Валентино_88 написа:
                    Да по същия начин. Мисля че само на 1.6 е различно.
                    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                      Да не отварям нова тема, предстои ми смяна на ремъка и обтяжната ролка с механизма. Свалянето на ремъка ясно, камък 15, обратно на часовниковата стрелка. Самата ролка се сваля, като се развие другият болт (ограден в синьо на прикаченият файл). С нормална резба ли е? Гледах в епер ремъка трябва да е с дължина 1795мм. Такъв и ще търся, дайко примерно. Препоръка за ролка с механизъм?Освен това ще проверя всички останали ролки и шайби, алтернатор хидравлична помпа, компресор,... Някакви препоръки и/или тънкости при проверката им, освен луфтове и шумове?При монтирането на новият обтяжен механизъм, има ли някаква настройка или позиция в която трябва да застане, или няма как да се обърка поставянето?Благодаря!
                      00' Bravo 105 JTD
                        Има фиксиращ щифт който не позволява да се монтира във друго положение!Болта е с нормална резба! Само не се сещам можеше ли да излезе механизма без да се демонтира шайбата на коляновия вал.Там са много близо една до друга и като че ли пречеше малко.Забравил съм скоро не съм го правил това,но общо взето това е!Успех!
                          за да свалиш обтегача трябва да свалиш и демферната шайба-тя е на торксчета (непомня номер). Обтегача е с нормална резба и има белег отдолу (голяма пъпка) такаче няма да сбъркаш при постявянето му. Като развиеш болтовете на демфера може да ти потрябва чук щото може де е клеасал и ще трябва да го почукваш внимателно за да излезе. Успех! п.п. 20 мин за сваляне и 10 мин за качване
                          Bravo 2.0 Multijet 165 2009
                            На бензиновите мотори излиза на дизеловите в повечето случаи не.
                              Демпферната шайба е сменяна преди 2 години, дано не е запекла много. Благодаря за включването момчета .А относно другият въпрос нещо да кажете. за другите ролки и шайби които ремъка движи? Какво да гледам, какво да очаквам?
                              00' Bravo 105 JTD
