1. Забелязах че при запален двигател там дето тръбата за щеката влиза в блока ... от там сълзи масло. Като го избърша, след няма полоовин минута отново избива капка свежо масло ...Молбата е ако някой знае - да каже как се оправя проблема. Предполагам че има някакво уплътнение, но как се казва и има ли някакъв фиатски номер.За 105JTD става въпрос ... VIN: ZFA18200004920097ПП/ Намерих номера ... 60676544 SEAL GASKET .Ако го няма по магазините или при официалните вносители какво да правя?Да източа маслото, да извадя уплътнението (ако може де), да почистя/обезмасля, да намажа уплътнението с маслоустойчив силикон (или лепило), да го сложа обратно, да сложа и малко от силикона на тръбата за щеката и да я монтирам обратно ... ? Или има друг начин?2. И забелязах че маркуча, дето връзва турбото с блока, а и всичко около него, е също омазнено ... ама за щастие не със свежо масло. Искам да сменя маркуча, но като вляза в магазина да питам и ме гледат като извънземно. Затова си сложих и такъв аватар де ...
ePer дава : 46456214 SLEEVE ...От къде мога да купя тия неща ? Някакви други номера ли имат? За София става въпрос ...Благодаря предварително ...
