Лесно я разглобих обаче изпадна една регулираща шайба от ел. магнита и обърка малко нещата. В ел. магнита и между клапанното бутало и иглата на разпръсквача има водещи/регулировачни шайби.
говоря за двете шайби които са от дясно на двете пружинки.Проблема е такъв, че едната е по дебела с една десета и не знам коя е за ел. магнита и коя при разпръсквача. Ако някой знае коя за къде е да казва :D иначе трябва да правя опит да ги разменям. Аз лично съм решил да пробвам с по тънката при магнита а по дебелата при разпръсквача. Макар, че ако е правен някакъв реглаж с тези двете шайби едва ли някой може да каже коя за къде е
Иначе днес си купих ултра звукова вана и сега си почистих една от старите дюзи, утре мисля да я сглобя и да видя какъв ще е резултата само от почистване. Дюзата като цяло стана като нова :D Във ваната сипах Меглио за почистването, след това под чешмата набързо и след това накисване в спирт за да дръпне водата. След това направо ще я сглобявам в спирта както си е потопена за да няма боклуци и да съм на повече проценти сигурен, че ще уплътни като хората.
