JTD работи шумно като обикновен дизел-решено Демпферентна...
    Колега, извинявай ако съм те обидил или не съм уважил мнението ти. Просто не съм бил там при майстора, не съм закарал колата аз. И след като свалих буксата на датчика и колата не запали, започнах да се съмнявам. Поради тази причина се вслушах в съвета ти и свалих ремака,шайбата, и току що палих колата. Няма никакъв шум тихичка си е както преди...удоволствие за ушите. Благодаря за точните отговори на всички, а до майстора ще трябва да си поприказвам с него! Колата повече на майстор не! Добре че не купих датчика....
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      cokata_23 написа:
      Няма за какво да ме обидиш. Не се познаваме реално и няма да знаеш кой човек реално какво те съветва, и да си направиш извода кой ти говори глупости и кой не. п.п.И сега да не си купиш шайба втора употреба!Само чисто нова, оригинална на Фиат.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        BO написа:
        cokata_23 написа:
        Мислех точно втора употреба да е , но щом казваш нова,нова! Гледам в axm-auto.com има на DAYCO. Тя добър вариант ли е или препоръчай към коя марка да се ориентирам. Поздрави, Стоян
          Това по-долу съм ти го писал няколко часа след като си пуснал темата ...
          Skip_01 написа:
          Не можеш ли да определиш от къде идва тракането?Дали е вдясно (областта на ремъците), горе (главата) или блока ... ? Може да е обтягаща ролка. При подобна ситуация проблема може да се окаже и алтернатор (или шайбата на алтернатора) ... Ако свалиш ремъка и запалиш за няколко секунди ще разбереш ... Предполагам че тук се крие заека и дано съм прав....
          И други колеги ти казаха същото, както за проблема, така и за майстора ...Да, на Dayco е добър избор.ПП/ Щом шайбата е в такова състояние, провери как са останалите неща по ангренажа ... нали не сте сменяли само ангренажния ремък? Щото ако там стане нещо, най-вероятно ще отидеш към основен ремонт ... а колко ще ти струва - питай майстора си, той знае цените ...
          Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
            Здравеите
            колеги от каде по точно може да се види състоънието на демферната шаиба
            Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
              Re: Здравеите
              Lyub4eto написа:
              Сваляш пистовия ремък, след това и самата шайба.
