Акумулатор за 2.4 тд мареа
    Здравейте колеги,акумулатора на мареата свърши /отказа да запали вчера с диагноза паднал акумулатор/ и искам да си взема нов. Въпроса ми е колко ампера трябва да бъде по принцип, защото този в момента е 55 ампера и според мен е крайно недостатъчен за тоя мотор /това е и причината да не го зареждам и правя опити за съживяване/. Благодаря предварително на отзовали те се!ПоздравиАнатоли
    Като неспециалист бих препоръчал 74 Ah.
    Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
    ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
    ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
    ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
      75Ah и още по хубаво ще е над 75. Лично мое мнение де
        Поне 75 Аh ще да е. На 1.9 JTD предписват 65 ако не се лъжа, но аз сложих 75 на моето 1.9 и е екстра Поздрави!
        Opel Vectra A 2.0i 1990г.
        ex: Fiat Brava 1.9 JTD 2000г.
        Ford Scorpio 2.0i 16V 1997г.
        Citroen ZX 1.4mi 1992г.
          Взех колата преди месец някаде, сложих нов 75Ah акумулатор. Изгоряла/и свещ/и имам, но си пали нормално тези дни.Приятел с лагуна 1.9dci е с 55Ah акумулатор, и вече два пъти се налага, да ходя, да му подавам ток.
          00' Bravo 105 JTD
            колкото повече,толкова повече-казва Мечо Пух Всичко над 74ач е добре,мисля обаче,че 74 са ти достатъчни,аз съм с 1,9ТД и това се препоръчва за моята,мисля,че като гледах каталозите нямаше разлика между 1,9 и 2,4 било то тд или жтд
            ex.Мареа ТД100
              nikolce написа:
              Как ги събирате тези акумулатори не са ли дълги 278 мм.
                За моята кола толкова го даваха(74ач) ,толкова и взех...колко е дълъг не помня,но знам,че си пасна точно на мястото. Вече за по-голям става сложно :D
                ex.Мареа ТД100
                  bravajtd написа:
                  На 1.9 JTD производителя препоръчва 60Аh акумулатор! В този ред на мисли бих препоръчал акумулатор между 65 и 70Аh!@paralesa в грешка си за капацитета на акумулатора!
                    Vladim написа:
                    ...На 1.9 JTD производителя препоръчва 60Аh акумулатор! В този ред на мисли бих препоръчал акумулатор между 65 и 70Аh!...
                    Всъщност препоръчва 55Ah, но аз също не бих сложил 55, а по-скоро 60-65, но не повече.
                      То и на 1,6 препоръчват 50 или 55 ампера,но аз си сложих 64.
                      <a><img></a>
                        Airfan написа:
                        Всъщност е точно 60Ah числото! Наскоро в друга тема за акумулатори бях изадил една таблица от сервизното ръководство. Не ми се рови наново, а и да я помествам във всяка тема е тъпо! Който не вярва-да чете сервизното ръководство! Също така има една камара теми в, която се разисква, защо не е добре да се купува много по-голям акумулатор от предписаният така, че млъквам!
                          Vladim написа:
                          Airfan написа:
                          Не оспорвам, че е по-добре с по-мощен, но определено не е добре да се надвишава с много предписания, защото ще е вечно недозареден. Сега ще потърся и аз в сервизното ръководство и ще пусна картинка.Едит: Сега прегледах и наистина според Hanes е 60Ah с 360А стартов ток, а за таксита - 70Ah с 460А стартов ток.
                            В Аутодатата за Мареа 2,4 TD пише че акумyлатора трябва да е 60Ah
                              Tornado написа:
                              Ми, събираме ги .
                              00' Bravo 105 JTD
