Някой да е сменял съединител ?В голям филм се вкарах.Или по-просто казано нито един отговарящ на епер-ския ми номер НЕ става.
Смяна съединител Sitlo JTD ?
emzo написа:Прибрах се с "временен" съединител от Мултипла 105/110.Eper номера ми е 55180276, като заместител дават - 55191330.По кой да е от двата Епер-ски номера дават 826354 Валео.Добре ама Валеото е с пружини на феродовия диск.
За теб излизат два вида съединители от Валео, според зависи от скоростната кутия:Тип 5М - 826354Тип D1 - 834005826353 и 834036 са до шаси номер 0061512, а твоето е след това шаси.Емцо притежава автомобил с шаси номер 266534, а според каталога след шаси 61512 или около 200 000 броя преди твоята са сменили съединителя, така че сигурно сте се подвели по първата цифра.
Airfan написа:Сега гледам още в каталога, след като уточних двете възможности и там пише:834005 е до 12/2003, а 826354 е след 04/2003, т.е. паралелно са произвеждали с двете скоростни кутии. Твоята е произведена 01/2003, следователно твоя комплект е 834005.За съжаление.... и този не е!826354 е част от комплекта 834005, който е заедно феродов, притискателен и лагер-помпа, за разлика от 826354 който е комплект само от феродов и притискателен диск, при това и в двата комплекта влиза феродов, който си е с пружини!
hit-ko написа:Airfan написа:Сега гледам още в каталога, след като уточних двете възможности и там пише:834005 е до 12/2003, а 826354 е след 04/2003, т.е. паралелно са произвеждали с двете скоростни кутии. Твоята е произведена 01/2003, следователно твоя комплект е 834005.За съжаление.... и този не е!826354 е част от комплекта 834005, който е заедно феродов, притискателен и лагер-помпа, за разлика от 826354 който е комплект само от феродов и притискателен диск, при това и в двата комплекта влиза феродов, който си е с пружини!
В пълен размер тук
Airfan написа:hit-ko написа:Airfan написа:Сега гледам още в каталога, след като уточних двете възможности и там пише:834005 е до 12/2003, а 826354 е след 04/2003, т.е. паралелно са произвеждали с двете скоростни кутии. Твоята е произведена 01/2003, следователно твоя комплект е 834005.За съжаление.... и този не е!826354 е част от комплекта 834005, който е заедно феродов, притискателен и лагер-помпа, за разлика от 826354 който е комплект само от феродов и притискателен диск, при това и в двата комплекта влиза феродов, който си е с пружини!
В пълен размер тук
hit-ko написа:Airfan написа:hit-ko написа:Airfan написа:Сега гледам още в каталога, след като уточних двете възможности и там пише:834005 е до 12/2003, а 826354 е след 04/2003, т.е. паралелно са произвеждали с двете скоростни кутии. Твоята е произведена 01/2003, следователно твоя комплект е 834005.За съжаление.... и този не е!826354 е част от комплекта 834005, който е заедно феродов, притискателен и лагер-помпа, за разлика от 826354 който е комплект само от феродов и притискателен диск, при това и в двата комплекта влиза феродов, който си е с пружини!
В пълен размер тук
