Здравеите на всички и се извинявам ако има подобни теми,но търсих и не намерих във форума.Преди няколко седмици помпата започна да капе и всеки ден петното с нафта се увеличаваше.Отидох на маистор и ми казаха че е някакъв турбо клапан на помпата-тоест оплатнението.Смениха всички оплатнениа на помпата съшто така смених ролки и ремъци.След като сглобиха колата,излезна кода на ключа и няма палене.Пет дена колата седя при тях и не можаха да кажат от какво е станало.То не бяха компютри,имобилаизери,бушони.Казаха че ключа имобилайзера и компа са наред но след компа няма ток.И наи-накрая теглиха един кабел от релетата пре акумолатора до свещите.Ако има някой запознат с този проблем нека да дъде съвет ще сим ви много благодарен.
Fiat Bravo 1.9TD няма ток до подгряващите свещи
колега ... извинявай но не разбрах какъв ти е проблема ....1. до колкото виждам темата ти е с заглавие "Няма ток на подгревни свещи" .... 2. имаш проблем с имобилаизера поради който колата неможе да запали ... който така и не разбрах дали е оправен3. Питам какво общо имат подгревните свещи с това колата да не пали .... принципно и да не работят трябва да запали с повече въртене на стартер !също така има вариант да не са ти зацепили ремъка и да ти е избегала центровката на разпределителния вал и също затова да не може да запали ...а и може и от ГНП-то да идва проблема ... ако не е направено както трябва след смяната на някакви Уплътнения !AUDI 1.8 20V TURBO
ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
значи когато сглобиха колата кода за ключа светеше постоянно и не можеха да я запалят.Всичко е наред с имобилайзера и компютъра на колата,но от компютъра до помпата и свещите няма ток.Така ми казаха майсторите и пуснаха кабел от някое си реле до свещите.Колата работи.върви и пуши почти постоянно а като я настъпя зад мен не мога да видя нищо от черен пушак.Казаха ми да ходя на ел.техник които да намери къде се губи този ток.Мисълта ми е следната ако на някой му се е сличвало нещо подобно или аз съм първият нека за даде идея или дали знаете някои които би ми помогнал с токовете.Мерси прадварително.
Е какъв ток искаш да има, като не ти свети "кода за ключа" ? Нали това е идеята - щом свети - да не можеш да запалиш. Не може хем да свети постоянно, хем "всичко е наред с имобилайзера". Несъвместими неща са. Все едно бял негър да кажеш.И още нещо - никога, ама никога повече не ходи при тези майстори, и кажи кои са, за да знаят и други колеги да не се опарят.
Пробвахме всичко; с другия ключ,идваха други майстори и сваляха имобилайзера с компютъра ,бушони....и всичко си е наред.Казаха че сигорно било някое реле ама не могат да го намерят кое е.Народе имам и още един два въпроса;ако махна катализатора и как се маха и мога ли да му сложа чип-1.9TD100 1998г.
