Резервата свети постоянно!
    Здравейте!Заек съм тука защото отскоро си имам Мареа 100ТД...Та откакто съм я взел стрелката на бензиномера ми постоянно играе и без значение къде застава, лампата на резервата ми свети. Като спра на някой светофар по-рязко и остана за по-дълго време ...каква изненада за София...стрелката се вдига и резервата угасва, обаче когато подам газ за поемане, стрелката пада и резервата светва. Казаха ми , че може да е някакъв въздух в резервоара или нещо такова, обаче понеже не съм сигурен...питам вас!Благодаря!
    Само да не ми се включи турбината!))
    E въздух в резервоара е нормално да има! :DНивомера ти е отишъл!! Търси си втора ръка, че новите са скъпи!
      При мен се получи същото само, че на рено. След поредната смяна на бензиновата помпа поплавъка се откачи и в бързината нещо не го закачих като хората и сега стрелката постоянно се движи, но ме мързи да го разглобявам отново и така си карам. Предполагам и при теб проблема може да е такъв.
        chaveto написа:
        Не е точно така, защото нивомера е цял модул! Ако се разглоби има голяма вероятност да бъде счупен. При тд може и да е малко по-различно, но по принцип се намира под капачето в багажника! Влиза 2 пинова букса в него!
          Напълни резервоара и тогава да видим резултата.Знам ,че сега по празниците не удачно да се пълни ама засега това ми идва на акъла.
            Между другото при мен се оправи след няколко пълнения до горе. Пробвай, пък дано стане.
            Bravo SX 1.9TD 75
              При мен /само че без играенето на стрелката/ се оказа излязло кабелче от буксичката си на сондата в резервоара/след като го чистих/.Не го бях пъхнал добре.
              BRAVA TD100 ELX `98
                Tornado написа:
                Имам един тъп въпрос, малко извън темата - защо не е удачно да се пълни по празниците резервоара Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
                Fiat Bravo JTD '99
                  jenti написа:
                  Tornado написа:
                  Защото все пак ти изтънява джоба.
                    Ето няколко резултата от търсачката. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ED%EE%EC%E5%F0
                    Manowar - Татко
