Всички ли JTD-та палят от третия оборот ?Имам предвид хър-хър-дум и заковава оборотите ( ако е кофти горивото ECU-то подкачва няколко пъти оборотите и пак се заковават на 850)
Airfan написа:chaveto написа:Пали според зависи как вдига налягането в рейла.Къде видя да пиша, че пали от четвърт
Казах, че ще запали когато достигне определено налягане, не съм казал, че за четвърт го достига и е запалило
Ако няма с кой да се заяждаш...............
chaveto написа:Airfan написа:chaveto написа:Пали според зависи как вдига налягането в рейла.Къде видя да пиша, че пали от четвърт
Да не са 3 оборота защото по някакви мой груби сметки за секунда ги прави три а то не пали за секунда. И да един единствен път съм палил с подаването на ключа. След смяната на подгревните свещи запали от раз, бяха изгорели всичките и винаги мигаше лампата. Аз си го обяснявам, че са нагрели и понеже беше 30*С навън и затова така запали, но запали с изтракване. Или може би нещо друго се получи.
Някъде бях чел по други теми, че на 270 бара се разрешава паленето. Сега се пита дали ако запали на 100 или 150 ще има някакъв проблем и ако няма проблем да се бутне от софтуера да пали на по ниско налягане. Един вид само за 1-2 секунди налягането ще е по ниско и веднага след паленето ще си стане нормално и тогава няма да има бавно палещи Jtd-та.
А, стрелката винаги се поклаща един-два пъти нагоре, особено когато е по-студено. След 5-10 секунди, при мен (точно в момента карам Брава 1.9, 105 кс) се залепва на 850 оборота и си ги поддържа между 849 и 851 - проверено на компютър. При 2.4 JTD e по-различно, по мои наблюдения - стрелката се поклаща малко по-дълго и амплитудите са по-големи. Естествено, колкото по-студено, толкова повече. До една минута някъде се стабилизира на точно 800 оборота. Така беше и Мареата ми преди, така е и Алфата сега - идентично поведение.She was only a whisky maker but he loved her still.
Да и при мен е така поклаща се за секунди при сутрешно студено палене и се нормализира. Но чесно казано въобще не ме вълнува, важното е че си пали безпроблемноПри служебното рено (dci) е по същия начин паленето- "виу виу виу бръм" И щом така са го измислили значи така и трябва. Common rail -ът за мен е невероятно добър мотор.
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
