Проблем с паленето и трудно гасене на двигателя
    Здравейте колеги. Скоро се регистрирах и вече моля за помощ. Имам брава 1.9 td. Доскоро работеше като часовник и при - 20гр. в един хубав момент преди три дни ми направи следния номер. Сутринта запалих много трудно.Стигнах до работата ха да я загася и не става извадих даже ключа а тя продължи да работи. И този номер го прави на 5-6 гасения.Ходих до един маистор които отсече че е някакъв клапан на помпата. Моля помгнете.
    Re: Проблем с паленето и трудно гасене на двигателя
    bizi.emo написа:
    мда,този клапан прави тези проблеми,преди малко писах в една тема за този случай,на моя приятел бравото правеше постоянно този номер с въпросният клапан,незнам какво му правят дали го сменяват или поправят 180лв му излезна ремонта успех...
      Вероятно и за това трудно палиш.Без сваляне на ГНП-то нестава. Успех!!!
        Става става. И аз имах същия проблем.Вадя ключа и колата си работи :D НА мен ми го смениха клапана без да свалят помпата.Незнам как са бъркали и какво са правили.70 лева ми излезе ремонта и клапана!
        Тря'а напиша нещо тука, нали
          70лв. с ремонт на стария или нов клапан. Може ли някъкви кординати.Телефон адрес. Мерси :D
            Още веднъж поздрави.Момчета аз знам какво говоря.Ако всичко си е в оригиналния вид просто си е мисия невъзможна.
              70 лева, значи човека купи 1 клапан който НЕ Е за моя фиат, и подмени една гумичка от новия на стария клапан. Тела ще ти го пиша на лично, да не прайм реклама тук.Колега specialista, пак казвам незнам какво е правил майстора. Като отидох да видя колата, видях, че ГНП си седи на мястото, а човека ми показа клапана със скъсаната гумичка
                Няки може ли ад каже от къде може да се намери ,че аз го намирм само в Александър Ауто а там трябва да чакам 1м. за доставка.
                  bizi.emo написа:
                  пробвай тук http://www.autostar.bg/направи си справка по тел
                    GbGzTeaM написа:
                    Точно така колега,тук вече казваш истината че незнаеш какво е правил майстора.Той може и да не я е свалял,но това незначи че преди него някой друг не я е свалял и не е махнал всички защити за по-лесен достъп.Казвам го за последен път можеби,ако всичко си е в оригиналния вид няма как да стане на място. Поздрави!!!
                      Кофтито че наистина всичко е оригинално и не е пипано.Такаче маи няма да мина без сваляне и нов клапан.
                        Да наистина не мина без сваляне но днес сутринта ха да запали и пак не ще отново падна малко въртене и после запала сякаш цилиндър по цилиндър. Какво друго може да е че ми омръзна от маистори. Сега искат да свалят дюзи и да ги мерят мерят нещо.Даите някакъв съвет.
                          Еми колега за дюзите незнам какво да ти кажа...нека компетентните се изкажат. Моя съвет е да си провериш свещите След като запали сутринта трудно, после като позагря колата пали ли я пак? Как запали?
                            След като запали няма проблем после пали от половиа оборот.А относно свещите са на два месеца.
                              След вчерашнато диагностика сега ми казаха че можеби бил клапан авансатора. Даите съвет дали може да е тонего защото ми омръзна да да експериментират .
