Здравейте колеги.От доста време имам проблем с колата (мареа 2.4тд),но чак сега се "престраших" да попитам.та проблема ми е следния...Лампата на таблото за дюзите,когато несвети колата си върви нормално и няма никакви проблеми,но като светне и става страшно,върви доста повече от 125коня мареа и почва да пуши като влак. Разхода когато светне лампата няма да го коментирам защото и тои е като на влак :D :D . А има вариант и да набира по-слабо и от атмосверен дизел (изобщо несе усеща турбото да надува).В сервиза на Бош в Пловдив неможаха да я прочетът,но ми казаха,че това било от помпата (някакъв елетронен клапан,който казвал колко нафта да пуска).Ако някой има идея,няка сподели.Мерси предварително.
Фиат Мареа 2.4ТД
Провери си маркучите на въздуховода.Имах същият проблем лятото на моята Мареа(ТД 125).При мен беше скъсан маркуча непосредствено след дебитомера.Цената му е около 50 лв.На моменти колата работи добре,на моменти се спъва и дими като влак,както казваш ти.Гледай добре,защото на пръв поглед всичко изглежда добре.Успех!AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
