Питане относно подгрева на горивния филтър на Типо 1.9ТД
    Така принципа на работа ми се изясни някой ще ми каже ли обаче ако се окъси датчика, (искам подгрева да работи постоянно) но тук като чета оставам с впечетление, че има някакво реле за време което изключва подгрева. Така ли е или подгрева изключва при затопляне на датчика над пусковата му температура? Колеги ще се радвам на бързи съвети от ваша страна.
    Няма реле за време.Подгрева работи, докато температурата не се вдигне над нивото на сработване на датчика.Тази температура е малко под 0 градуса.Имай предвид обаче, че релето за реотана се управлява през контрола за зареждане на алтернатора - лампата на таблото.Накратко - подгрева на филтъра тръгва само при запален автомобил, тоест угаснала лампа на таблото за неизправност в алтернатора.Можеш да погледнеш и тази тема: Кабели на горивния филтър
      Благодаря за отговора колега. Всичко е ясно по окабеляването вече. Остана само още нещо което ми е любопитно.Имаш ли идея колко е мощноста на този нагревател? Или ако си мерил, какво му е съпротивлението?
        Ами ти защо не погледна линка, който съм ти дал в предишния ми пост?Ако го беше направил, щеше да намериш отговора на стр.4 от темата...
