електроусилвател на пунто 2005
    Моля помогнете ми! Карам пунто 2005 и имам проблем с електроусилвателя. Това с релетата важи за по-старите модели. На моето вместо релета, има платка. Някой да знае майстор или начин да реша проблема си?
    Пиши на колегата " kluchar " . Мисля че той би могал да ти помогне. Поне на мен ми помогна много успешно и ги разбира работите.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=60
    Fiat Punto MK2 HGT 1.8 16V
    Опитвам се да стана малко преди да си легна ....хаха
    Аз съм животно и имам страхотен нюх- обуняние на сляп и зрение на глух !!!
      Re: електроусилвател на пунто 2005
      zweti69 написа:
      Как реши, че нямаш релета, а имаш платка? Разглоби ли системата, погледна ли лично електромотора? Ако не- направи го и може да се окаже, че имаш релета. А какво е платка и къде го има и няма, за какво служи...сега да не задълбаваме.Провери лично дали има релета и дали са повредени. Как-описано е във форума.
        електроусилвател
        Благодаря за съвета, писах на "kluchar " и се надявам да ми отговори. Релета няма със сигурност, лично проверих, има платка.
          Ако не те затруднява ще пуснеш ли една снимка на електромотора, стана ми любопитно как са нещата при теб....
            електроусилвател
            Ок, утре вечер или най-късно други ден я имаш
              ами нали са 3 вида има и такива без релета другото да е датчик което е по лошо ама трябва да се провери
                електроусилвател пунто
                електроусилвател без релета. Моделите след 2004 са така. Ето снимки:
                  има на тази платка датчици и те понякога правят проблем или датчика за вътренето и не се намира като нов да се купи а стар може и да не работи смени ли го или
                    електо
                    сега гледах в Сърбия цял компрект 380 евро а другите 450 евро
                      Не съм го сменял, но ми корегираха положението на волана и всичко се оправи, вече почти година няма проблем. А в Сърбия видя ли застава 10 :D
                        да то е същото ПУНТО МК2 Като моето МК1 бяха мнотого малко . А иначе те си карат Лади и Застави .Имат доста магазини за частиА магазинерите от Евро 07 сръбския клон незнаят какво продават дории и тук като питах за някой части .
