Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????
проблеми с паленето
Re: проблеми с паленето
yovo написа:Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????Fiat Stilo 1.9 jtd
yovo написа:yovo написа:Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
yovo написа:yovo написа:Здравейте,преди около 2 седмици смених подгряващите свещи понеже светеше лампата за грешка.Купих френски като след смяната им лампата изгасна,но колата сутрин пали много много трудно.По трудно от преди а пак лампата не показва грешка.От какво може да е това?????Fiat Stilo 1.9 jtd
Започват ти проблемите приятелю.Колегата ти каза за диагностика,само дето като запали ведниж после си пали и като я закараш е възможно и да няма греки или да не бъдат свързани с проблема.Като начало разбери помпата в резервоара дали тръгва.За другото няма какво да направиш трябва да се следят параметри.Ако има от къде да вземеш за проба смени регулатора на налягането.Успех!!!
specialista написа:Започват ти проблемите приятелю.Колегата ти каза за диагностика,само дето като запали ведниж после си пали и като я закараш е възможно и да няма греки или да не бъдат свързани с проблема.Като начало разбери помпата в резервоара дали тръгва.За другото няма какво да направиш трябва да се следят параметри.Ако има от къде да вземеш за проба смени регулатора на налягането.Успех!!!Fiat Stilo 1.9 jtd
СЛужебният бус пали суупер трудно, от първия път - никога, от втория - а-ха да запали, и вече на третия пали след 3-4 секудни въртене. Не е common rail, но според едни специалисти, проблемът бил в свещите. Кво да им обяснявам, че и топъл пали трудно... Сменили 2 свещи, и уж всичко е ок. Качвам се, тръгвам да паля, и просто паднах от смях, като въртях 10 секунди безуспешно. Та свещите определено нямат никакво значение за паленето на ЖТД при текущите температури. И да - работят доста дълго време след като изгасне контролната им лампа на таблото. Поне моите.
ogi28b написа:СЛужебният бус пали суупер трудно, от първия път - никога, от втория - а-ха да запали, и вече на третия пали след 3-4 секудни въртене. Не е common rail, но според едни специалисти, проблемът бил в свещите. Кво да им обяснявам, че и топъл пали трудно... Сменили 2 свещи, и уж всичко е ок. Качвам се, тръгвам да паля, и просто паднах от смях, като въртях 10 секунди безуспешно. Та свещите определено нямат никакво значение за паленето на ЖТД при текущите температури. И да - работят доста дълго време след като изгасне контролната им лампа на таблото. Поне моите.EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
Не знам как точно работят при Jtd-то свещите, но аз лятото когато съм мерил моите забелязах, че на контакт не греят и след завъртането на стартер почват да греят и така в продължение на около 30сек. след самото запалване. Даже бях решил да си вържа някаква индикация да виждам кога греят защото ми е интересно.
проблеми с паленето
Днес сутринта след 15 мин. въртене акумолатора отказа.Дръпнахме я и запали,след което я закарах в динекспрес за диагностика-там се съмняваха в стартера.След диагностиката се установи ,че стартера работи нормално и съмненията бяха за акумоларора.Идвам от замерване на електролити и всичко с акумолатора е наред,само има една малка консумация от 0,50а .Така и си остава моя проблем с паленето.Fiat Stilo 1.9 jtd
